| Московское время 01:18:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:18:04 |
Автор: Дмитрий (Челябинск) (---.is74.ru)
Дата: 17-05-13 15:36
Пожалуйста, не пинайте сильно, лучше киньте в меня ссылочку. Где то в темах про ветерок проскакивало как герметизировать этот узел, четвертый день ковыряю форум, никак не могу найти. Заранее спасибо.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 17-05-13 17:06
только замена резинки...
или втулка под гайку на место штатной резинки а сверху маслосьемный колпачек подходящего диаметра...
этой инфы не выкладывалось на моей памяти...
Дата: 17-05-13 17:15
Странно, мне казалось что именно про ветерок и проскакивала данная инфа, хотя за последние четыре дня переворошил весь форум, что уже и не помню где чего видел... ногу готовлю для волгаря....Все равно спасибо за ответ.
Дата: 17-05-13 17:25
Да и ваши "Сашок 33" посты изучаю наиболее внимательно)), если возникнут вопросы можно обращаться напрямую в личку, что бы не создавать новых тем?
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата: 17-05-13 18:09
Тягу отполировать обязательно в месте соприкосновения с резинкой.Новая резинка и заложить консистентной смазки вовнутрь резинки. Работает годами.Не самое проблемное место Ветровского редуктора.
Дата: 17-05-13 20:23
Дмитрий (Челябинск) писал:
лучше создать...и лучше здесь...многим познавательно...
