| Московское время 03:18:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:18:15 |
Автор: Жжёный (85.26.234.---)
Дата: 17-05-13 15:34
был утерян последний ключ от командора.
приобрёл замок зажигания, грят универсальный.
помогайте разобраться с этой универсальностью...
сидю в лодке. с разобраным Д У...
Дата: 17-05-13 15:58
разобрал лечинку оригинала.
по ходу белый с черной полосой и чёрный с жёлтой полосой включают зажигание...при соединении обеих с чёрным с белой полосой включается стартер.
есть ещё чёрный и черный с красной полосой.вроде как замыкаются между собой при выключином зажигании
Дата: 17-05-13 16:25
проблема в том что не электрик я..
в схемах ни бум бум,тем более буквы не русские)
мне бы на пальцах показать.
типа чёрный скрути с черным,черно красный с красным
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 17-05-13 17:08
Попробую.......
1. Бело/чёрный к красному....
2. Чёрный к чёрному....
3. Чёрно/белый к жёлто/красному...
4.Чёрно/жёлтый к пурпурному...
5. Чёрно/красный к жёлто/чёрному....
Надеюсь что я ничего не напутал и ты всё правильно понял.....
Дата: 17-05-13 17:17
Спасибо! буду пробывать.черно-жёлтый (на магнето)бесхозный остался.
ненужный??
Дата: 17-05-13 17:29
Не нужный скорее всего..... Если честно,смысла перевода я так и не понял,что за плюс на магнето?..........
Автор: Дeнис (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 19-05-13 18:18
Андрей Кировоград писал:
> Не проще было ключи новые заказать? Они одинаковые почти
> всегда.
Нет, там штук 6 вариантов.Заказать можно, зная цифру на ключе, под резинкой.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 20-05-13 01:57
разбираешь старую лечинку или сердцевину или несешь в ключную мастерскую нормальный мастер по замку за час при вас сделает ключ по замку.
Автор: Жжёный (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 24-05-13 14:49
шторм
скрутил как ты и подсказал.
при выключеном зажикании движок продолжает работать.
Автор: STORM (78.25.122.---)
Дата: 24-05-13 15:07
Проверить замыкаются ли между собой чёрный и чёрно/красный провода в положении ключа *оff*.....
Подключен ли чёрный провод к массе???...
Дата: 24-05-13 16:01
разобрался.жёлто-чёрный с чёрно-жёлтым попутал.
всё Ок.ещё раз спасибо!
