 Московское время 18:20:12
 Владивостокское время 01:20:12
 Хондарик-7.5 глохнет
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-05-13 14:10
Всем привет,кто с такой аномалией сталкивался,моторчик работает отлично,но при установке калпака начинает глохнуть(при добавлении газа тоже самое),что это,как боротся подскажите пожайлуста!!!!!
 Re: Хондарик-7.5 глохнет
Дата:   17-05-13 17:40
АУ,подскажите кто нибудь!!!
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   17-05-13 17:51
Турбонадув просить...
Автор: ant107 (---.178-71-20-132.avangarddsl.ru)
Дата:   17-05-13 17:52
карб помыть и настроить!
С калпоком мотор задыхается не хватает воздуха, при полном газе тоже самое требуется чистка и регулировка!
Автор: Otto Frija (31.23.139.---)
Дата:   17-05-13 19:28
Ещё можно проверить не бьёт ли искра в металлический колпак или на массу, поджатая колпаком. А то мало ли, бывало разное.
Автор: Lehodeev (31.131.202.---)
Дата:   19-05-13 05:18
Колпак изнутри шумоизоляцией не оклеивали?
Если да, то возможны обе вышеперечисленные причины (уменьшение зазора между колпаком и хреновыми ВВ проводами (пробой на кожух) и уменьшение проходного сечения "дыхательных" отверстий.
Автор: ИС (46.48.191.---)
Дата:   19-05-13 11:21
возможно прогарел выхлопной патрубок из нержавейки, у моего такое было, выхлоп идёт под колпак, мотор глохнет. Снял заварил всё нормально стало. Но если без колпака глохнет на большом газу, то карбюратор может быть.
