| Московское время 10:49:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:49:34 |
Автор: AvtoApteka (85.26.235.---)
Дата: 16-05-13 21:59
Резинка на лобовом совсем плохая, кто чем заменял ее или где купить новую?
Может кто сталкивался?
И второй вопрос, требуется усилить транец, старый хозяин разбомбил лодку, чем и как это можно сделать?
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата: 17-05-13 08:41
AvtoApteka писал:
> купить новую?
Не от какого ВАЗА и АВТОБУСА не подойдет! Это резинка от 469 УАЗА! Продается в автозапчастях соттветственно. Только там еще одна беда, эта резинка предназначена под стекло 6мм, а установлено 3мм. Я у себя менял и стекло и резинку. По"бался немного но течи пропали.
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата: 17-05-13 15:40
Стекло то поставишь. А вот с транцем дело похуже может быть. Фотки нужны.
Автор: metaf (31.13.144.---)
Дата: 17-05-13 17:36
AvtoApteka писал:
> купить новую?
Стёкла - 2 года "танцев с бубнами" на похожей лодке. Заказал стекла размер в нахлёст, засверлил отверстия, положил автомобильный клей-герметик для стёкл, стянул болтами. 3 года - полёт отличный.
Транец делали товарищу на Нептун, уголок сверху + лист алюминия с наружи, из нутри лист алюминия меньшего размера, всё на болты. Жалоб, течей нет.
Автор: AvtoApteka (85.26.232.---)
Дата: 21-05-13 15:46
ДмитрийМерк570 писал:
> Сразу становится понятно почему катер продали...
Да, не продали его, попросили сделать. Хорошие знакомые. Так какое решение уважаемого общества, не в морг же?)))
Автор: ДмитрийМерк570 (---.bigtelecom.ru)
Дата: 23-05-13 19:40
А какого плана вы совет хотите? Видимо про то как своими руками исправить?
Лично я не большой специалист по ремонту транцев, поэтому совет мой такой. Найдите на сайте через поиск директора предприятия по изготовлению лодок Диана. Отправьте ему фотки на мыло. Но снять надо с высоким разрешением и изнутри тоже. Чтоб была понятна вся картина и послушайте его мнение на то, что он увидит. Может и телефон он даст для привата. Это будет вполне квалифицированная помощь. Тут ещё много кто из произодителей и ремонтников бродит, но я их ещё меньше знаю.
Чисто на вид у меня ощущение,что надо всё вскрыть заформовать заново и заделать гелькоутом потом. Одним косметическим ремонтомм тут не отделаться. Но в целом моё мнение можно и в туалет если гуру скажут, что всё фигня...
