 Московское время 09:08:30
 Владивостокское время 16:08:30
 опыт эксплуатации паука
Автор: alexch71 (178.204.6.---)
Дата:   16-05-13 23:48
ув. форумчане поделитесь опытом эксплуатации если кто пользует вот такого паука из самары, задумался о приобретении но,пролететь не хочется ,чет не внушает доверия эта конструкция. Ссылка.
 Re: опыт эксплуатации паука
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   17-05-13 05:59
Он из ПВХ что-ли? Если да, то тогда где ставить - если в каком-нибудь затоне, то почему бы и нет, если на большой воде - то, по-моему, свернет его в бараний рог.
Дата:   17-05-13 08:07
Вот то, что у них на сайте за 15000 - то же самое можно собрать из бруса 150*150 за ~3000 р. +2 часа работы с пивом.
Автор: Ромик (46.52.141.---)
Дата:   17-05-13 09:29
собрать-то можно, только скока эти боны весить будут? лучше 15 рублей заплатить чем из бруса лепить, а эти пластиковые думаю не больше 100кг.весят, можно втроем перетащить.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-05-13 10:18
что то непонятно как закладушки к трубам крепятся, если бы впаяны были то наверно "синькой" стыки бы не замазывали, труба полиэтиленовая, в идеале ее надо(для жесткости) запенить двухкомпонентной пеной.
Дата:   17-05-13 11:25
Вдвоем-троем таскаем, правда не далеко. А сколько чуть больше 3-х 6-ти метровых бруса будут весить?
Автор: Sergey_samara (---.samaralan.ru)
Дата:   18-05-13 15:43
Мужики, синий - это тоже полиэтилен. Варят синим прутком для экструдера. Так что это не замазка. Для справки несведущим - полиэтилен (в данном случае ПНД) не клеится ничем, только варится. Просто хорошо знаю это производство.
Автор: alex1380 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   19-05-13 19:11
Все крепежные пластины-бандажи из ПНД-листа 10 мм толщиной привариваются к трубе двойным швом полиэтиленовым прутком (прочность шва - 70-75% от прочности материала). Шев очень надежный, практически монолит. Проверяли просто - буксировали паук за приваренные "утки" (пластины 50х3000 мм по одной длинной стороне приварены вдоль трубы). В этих пластинах - отверстия под капроновый канат 10-12 мм для расчаливания катера в пауке и крепления самого паука к понтону.
Так вот, один из пауков 3,5х7,5 м после спуска пришлось буксировать к месту установки 3-4 км.
Эта буксировка как раз и показана на фото. Катер (Баулайнер) встал внутрь паука, расчалился за носовую и передние бортовые утки и пошел малым ходом до стоянки. При движении, т.к. поперечная труба круглая, то по закону гидродинамики паук стал зарываться в волну и на носовую утку паука приходилась нешуточная нагрузка из-за сопротивления воды. Все крепления остались целыми и невредимыми. Зимой такой же паук вмерзал в лед и остался цел.
Для затонов и защищенных стоянок - самое то. Что касается открытой воды, то там и железные пауки из 530-й трубы гнет при определенных условиях. Но железо именно гнется и остается таким, а полиэтилен при достаточной жесткости (все-таки стенка 14-16 мм) эластичен и способен "отыгрывать" без остаточных или разрушающих деформаций сильные воздействия. При этом даже прогнутый (на время) паук катера не повредит, а продолжает защищать, как кранец (только большего размера).
Кроме того, сам паук - разборный, длина любой детали не более 6 м. и его можно отправить на 6 м Газели. Сборка- 2 человека за 1,5 часа с настилом.
Хотя вот для открытой воды лучше диаметр трубы 400х16 мм. У нее жесткость выше, чем у трубы 315х14 мм. Вес трубы 315 мм - 12 кг/п.м.,400 мм - 19 кг/п.м. Настил - около 100 кг если в сборе.
А Вы в каких условиях предполагаете эксплуатацию паука?
Автор: alexch71 (178.204.129.---)
Дата:   25-05-13 03:27
предполагалась эксплуатация в затоне,спасибо всем за участие в обсуждении,будем думать.если надумаем буду обращаться к вам alex1380 я так понял вы представитель производителя.
Автор: Nightvoland (109.169.151.---)
Дата:   25-05-13 03:58
Ромик писал:
И как по этому пауку ходить? Как гимнастка по бревну? :) Нунах, лучше нормальную конструкцию сделать один раз и навсегда.
А на сайте цена от 18000 рублей.
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-05-13 14:36
Nightvoland писал:
Никак. Он вес не держит. Я вот к примеру, на ГПЗ стою, мне капитальная конструкция там нах не нужна.
