| Московское время 00:05:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:05:02 |
Автор: джедаи (176.209.80.---)
Дата: 17-05-13 05:31
помогите правильно выбрать лодку(пвх) и двигатель.
собираемся поднятся в верховье реки 4-5 чел.(новички)
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата: 17-05-13 05:34
вопрос правильно сформулируй со всеми вводными!
дальность хода, акватория, волна, бюджет и т.д.
Дата: 17-05-13 05:42
Вводных очень мало, можно сказать что нет вообще. С такими данными можно посоветовать что угодно, а на самом деле может получиться ерунда, о которой потом долго будешь жалеть.
Автор: kjm72 (95.72.151.---)
Дата: 17-05-13 05:49
Скорость течения реки?Нужная скоость перемещения?Помимо новичков еще и скарб будет!!!????И главное бюджет???
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата: 17-05-13 06:42
Тебе к Дяде Васе нужно.
В миру Василий Румянцев.
Он тебя быстро и понятно проконсультирует.
Только ты ему сразу скажи, что хотите [censored] меньше 4 метров для 4-5 человек.
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата: 17-05-13 09:25
джедаи писал:
> река местами быстрая много перикатов, бюджет
> 100-150тыс, какая мощность двигателя нужна?
Никакая мощность двигателя не нужна. Ибо при таких вводных задачка не решаемая ((
1. Для того, что бы пройти описанный маршрут (если он вообще проходим) желательна металлическая лодка со стационарным двигателем и есс-но водомётом. Лодка наверное метров 5 - 6, движок сил от 120-ти.
2. Про новичков: новички именно в прохождении узких мелких речек с быстрым течением и обилием порогов, или новички в лодках вообще? Коли ВООБЩЕ, то я бы не лез в такие речки даже на правильном стационарном водомётном американце за 200К$, ибо жизнь, здоровье и свобода штуки бесценные.
3. Про бюджет: описанного тобой бюджета, возможно, хватит на сам водомёт, но нужна ещё лодка и ДВС.
Выводы: 100-150 тысяч хватит на 4.5 - 5-ти метровую ПВХ лодку с транцем и моторчик в 2 - 5 л.с. На таком комплекте можно СПУСТИТЬСЯ по реке с течением. В основном сплавляться (не заводя мотор), а дёргать его только в расширениях речки - там, где течение сильно ослабевает. Есс-но скорость течения и сложность перекатов не должны быть крайне существенными, допускающими возможность опрокидывания лодки или её неконтролируемое движение. А так - в общем можно. Заброситься туда каким-нить образом (УАЗ-буханка или ещё как - коли возможно это), и от туда по течению, лишь изредка тарахтя движком и наслаждаясь видами - красота... А на данную лодку впоследствии можно будет прикупить 30-ти сильный моторчик и наслаждаться ей на непорожистых водоёмах.
П.С. Выкладывали здесь как-то видео ребят, поднимающихся как раз по порожистым рекам с сильным течением на надувных лодках. Выглядело очень экстримально. ПЛМы есс-но были с водомётными насадками, сил по 20-30, лодки на вид 3.8 - 4.2 метра, и в каждой лодке было только по ОДНОМУ человеку, т.е. только лодководитель. Видимо, помимо того, что для данных условий необходимо выигрышное соотношение л.с./кг, ещё и никто из ребят грех на душу в таких тяжёлых условиях брать не хотел, т.е. если угробиться доведётся - то только самому, что б друга-товарища с собой не прихватить... ((
ермак писал:
Да, заодно разучишь пару новых слов. Есс-но матерных, т.к. услышав вводные - приличных слов у дВ не найдётся ))
Автор: Миха66 (---.149.8.242.misp.ru)
Дата: 17-05-13 10:30
Такое ощущение что ТС пытают а он отмалчивается. Значит так инфа нужна, раз никаких подробностей рассказывать не хочет. Найди н АВИТО комплект - кондом 4-4,5м с мотом не меньше 40лыс, как раз в бюджет впишешся. Попробуешь, потом сам сделаешь выводы. Других вариантов нет
Дата: 17-05-13 10:44
Миха66 писал:
Миш, утопично. 40 лыс с насадкой не повезут против течения вверх по порогам вышеупомянутый кондом с загрузкой 4-5 тел (видимо с некоторыми шмотками и топливом). А без насадки - есс-но до первого переката, после чего останется лишь сплав самоходом вниз по течению ))
Дата: 17-05-13 10:56
Ну дык что б это понять - нужно попробовать. Потому я это и предложил. Один хрен, в бюджет ТС, ничего больше не влезает
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата: 17-05-13 16:57
4-5 человек в лодке это дохрена , , вдвоем , максимум в троем в лодке , для начала комплект для двоих в 160-180 тыщ можно собрать , но это будет б/у и зимой , мониторить обьявы
примерно солар 400 около 50-60 тысяч , мотор меркотоха 50-70 тысяч и насадка 60 тысяч
