 Московское время 20:57:02
 Владивостокское время 03:57:02
 Ямаха 30HWC
Автор: Роман27Россия (---.khabnet.ru)
Дата:   10-05-13 09:11
Мой первый опыт.Когда приобретал,то и подумать не мог сколько всяких приблуд окажется необходимо для выхода на воду.Одно из последних это сигнализация которая должна срабатывать при перегреве,но и в Японии видимо все по Русски;)Еще только предстоит отключить.Все еще занят поиском рулевой консоли для своей нд,на весь Хабаровск нашел одну и та не подходит по ширине.Сегодня выяснил,что не хватает третьего троса (для рулевой баранки),а с ним к мотору с другой стороны крепится(видел в магазине)какой то рычаг(интересно он идет в комплекте с тросом?).В общем собираю свою лодку уже пол года ищя инфу то тут,то там,а сезон уже открыт.На выходных поеду обкатывать мотор под румпелем.И еще-весь город объехал,не нашел страховочный трос от транса к мотору;)
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   10-05-13 09:45
"какой-то рычаг" в комплекте с тросом не идет - покупается отдельно:)
www.eastmarine.ru/vcd-2891-1-11723/goodsinfo.html
Страховочный трос изготавливается из цепочки и двух застежек-карабинов - приобретается на строительном рынке.
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   10-05-13 09:50
Полезная штука форум,ребята все адекватные и по хорошему больные своим делом.Спасибо.
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   10-05-13 09:52
В транце придется отверстие сверлить?
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   10-05-13 09:55
Если там нет ничего штатного, то лучше прикрепить какую-нибудь металлическую петлю - на строительных рынках много всякого добра:)
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   10-05-13 10:04
Спасибо,сделаю что нибудь.
 Re: Ямаха 30HWC
Автор: Александр 28 (79.105.246.---)
Дата:   10-05-13 12:22
Примерно вот так это должно выглядеть, но Ваших желаний ни кто не ограничивает! Мягкий трос 3.5 метра диаметр от 12мм. 64 килограмма
если полетят то динамический рывок будет приличным, поэтому при покупке страховочного троса смотрите его характеристики на разрыв.
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   17-05-13 08:53
С левой стороны двигателя вытаскиваем штырь и закрепляем его болтами.А куда закрепить его не могу найти,есть фото ?
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   17-05-13 08:58
Какой штырь?
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   17-05-13 09:00
Штырь-трос для дистанционного управления рулем.
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   17-05-13 09:01
Примерно так
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   17-05-13 09:04
О,спасибо.Только тут я вижу самодельное управление.У меня в комплекте идет заводская,вот я и не могу найти куда вторую часть этого"штыря"прикрутить.
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   17-05-13 09:05
На моем моторе труба, в которую вставляется рулевой трос с завода была закрыта с обеих сторон пластиковыми гайками-заглушками, которые нужно отвернуть и выбросить. Поскольку мой мотор изначально под дистанцию (т.е. без румпеля) то в комплекте была кочерга и специальная центрирующая рулевой трос сквозная гайка с прокладкой - на фото видно - из нее "штырь" выходит.
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   17-05-13 09:06
Что значит самодельное управление? Это самое настоящее Ямаховское. Роднее не бывает!
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   17-05-13 09:12
Вроде понял,но почему эта самая "кочерга" у вас изогнута?У меня нет этого места куда на вашем фото крепится кочерга расплюснутой частью.Хотя моторы одинаковые как я понял,да и румпель у меня есть,как хочешь так и рули.
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   17-05-13 09:13
Моторы разные. Вот что Вам нужно:
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   17-05-13 09:16
Есть в комплекте такая хреновина.Я не догадался куда ее вкрутить.А почему моторы разные?У меня 30HWCS
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   17-05-13 09:18
А у меня 25NWOS. Эта пластина на рукоятку для переноса мотора привинчивается, а к ней уже кочерга рулевого.
 Re: Ямаха 30HWC
Дата:   17-05-13 09:24
Спасибо вам,буду пробовать на выходных.Осталось найти рулевую консоль и я готов к выходу на воду;)
