| Московское время 10:37:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:37:07 |
Автор: Dim-mosc-Merc60 (213.140.232.---)
Дата: 16-10-04 20:07
По весне (апрель) и по осени (октябрь) мой Патриот с Меркушей добавил в скорости один узел. Летом же ходил строго 31.Сейчас-32.Мы с Андрюхой решили что причина - в плотности воды.Так как я нисколько не худел,загрузка катера не менялась.Получается холодная вода жёстче,упор винта лучше - скорость больше.Температура воды-около 5 - 7 градусов.
Один узел - всё-таки ощутимо.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 16-10-04 20:12
У меня тоже такие метаморфозы случаются: то 58.5, то 60 км\ч. Здается мне все зависит от качества бензина.
Автор: Водяной (81.90.2.---)
Дата: 16-10-04 22:16
Холодный воздух плотнее, и его относительно больше попадает в цилиндры. Отсюда и прирост мощности.
Дата: 16-10-04 22:39
С бензом - вряд ли.Я летом с каких тока "крутых" заправок не питался.А вот версия с холодным воздухом тоже впечатляет.Сейчас температура около пяти.В апреле была около десяти - двенадцати.В общем явно холоднее летних двадцати.Однозначно дело в плотности воздуха или воды,думаю...
Дата: 16-10-04 22:49
Тут мне пришло в голову что бак у меня большой (70л), наверно енто у меня происходит от колличества топлива в баке.
ЗЫ: температура воздуха скорей всего тут не причем - слишком маленькая разница + - 15 градусов, вот ежели бы 40 тогда почувствовал, а так ИМХО причина в другом.
Автор: Alexander (---.ia2.marketscore.com)
Дата: 17-10-04 00:01
Сдается мне что здесь нужно вспоминать "цикл Карно" Именно холодный воздух мощности добавляет.
А вообще когда я ездил в детстве на мотоцикле, то неоднократно замечал что в прохладную ночь двигатель работает ощутимо лучше и разгон резче.
Автор: Eugene (---.balticom.lv)
Дата: 17-10-04 00:40
Тоже самое неоднократно замечал, что ночью Ветерок,Вихрь прет наамного лучше. Дело в плотности вохдуха а на карб двиг это очень заметно
Дата: 17-10-04 05:24
<В жару машина всегда едет хуже
Эт, Стас смотря скока в машине лошадей.
Ты на следующие выхи на рыбалку едеш?
Автор: Водяной 2 (81.90.2.---)
Дата: 17-10-04 17:32
Для чистоты эксперимента, нужно еще зимой замерить при минус 20! :-))
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата: 17-10-04 19:53
Ну конечно если в моторе 300 кобыл , то пропажу 10и лошадок можно и незаметить :)
Дим! Думаю , что поеду , но возможны ньюансы :)
