 Московское время 17:21:35
 Владивостокское время 00:21:35
 вопрос про стабилизатор напряжения
Автор: gesha96 (94.51.158.---)
Дата:   17-05-13 03:40
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста к каким проводам цеплять стабилизатор напряжения (мотор Яма 30 hwcs) и если можно то на схеме или картинке.
Р.S поиск не чего хорошего не дал
 Re: вопрос про стабилизатор напряжения
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   17-05-13 04:00
К 2-м зелёным.
Дата:   17-05-13 04:05
это я в курсе, а выход со стабилизатора к каким проводам на машинку цеплять??? чтоб тах тоже работал
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-05-13 05:03
Начать надо было с того, о каком стабилизаторе идет речь, что он из себя представляет.
Дата:   17-05-13 06:04
стабилизатор сделан самостоятельно по схеме с инета, все проверено работает отлично, и по размерам как пачка сигарет, примерно такой же как продают сдесь на форуме
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-05-13 06:07
gesha96 писал:
То есть, у него есть два провода для переменки - это вход, и два для постоянки - выход?
Если так, то его нужно включить ВМЕСТО штатного выпрямителя.
А штатный выпрямитель снять и... положить пока в запас.
Выпрямитель расположен под коммутатором зажигания в глубине поддона.
Дата:   17-05-13 06:14
да все правильно
> поддона.
спасибо, но я штатный так и не смог шайти( а если есть возможность, не могли бы вы на картинке показать где его там искать, или хотя бы как он выглядит? мотор 2012 г.в
Дата:   17-05-13 06:19
вот хотябы на этом фото
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-05-13 06:22
Могу показать только на таком рисунке.
Деталь №6.
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-05-13 06:24
На твоем фото выпрямитель не видно - он в глубине поддона под большой черной коробкой (под коммутатором).
Дата:   17-05-13 06:25
спасибо!!! будем искать)))
Дата:   17-05-13 06:28
