| Московское время 11:22:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:22:32 |
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата: 16-05-13 16:37
Вместо привычного кружка с трубкой, который уже несколько раз видел на подобных лодках, оказалась непонятная мне конструкция...
Вот люк о котором говорю:
Дата: 16-05-13 16:41
Что бы это могло быть?
Имеет свободный ход вращения аккурат по секторам-ограничителям, зубъя соотв меняют угол при повороте...
Врят ли такую штукенцию ставили на заводе....
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-05-13 16:44
Я фигею на наш народ, люк явно на оборонном предприятии делался. Вчера такую штуку в Крепком орешке-5 видел, замок для хранилища оружейного урана.
Автор: @ТИМ (178.163.71.---)
Дата: 16-05-13 16:46
Pasha, винты крепёжные отвернул или высверливал? Какая там резьба? Если высверливать, хватит ли толщины металла чтоб нарезать следующюю резьбу?
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата: 16-05-13 16:56
Лодка делалась на Чкаловском авиационном заводе в Новосибе, а этот завод по основному профилю вообще-то делает боевые самолеты КБ Сухого. Полагаю это для пулеметной турели.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 16-05-13 17:00
Хрень заводская .Такую же извлекали из такой же обяхи.Долго морщили лбы и гадали.Вместо ентой дырки ставили люк.Где то эта хренотень до сих пор валяется.
Автор: Kira (---.240.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 16-05-13 17:03
В середину явно ставится торцовый ключ. И люк открывается. И не надо ничего высверливать.
Автор: kness (---.45.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 16-05-13 17:05
Во времена моей молодости в такой лючек вставляли мачты для передвижения под парусом. Скорее всего это один из вариантов поставить мачту с возможностью быстрой ревизии носового отсека. Когда то в моделисте-конструкторе была подобная конструкция. Не вижу ничего удивительного: в дырку вставляется ключ определённой формы и открывается.
А что удивило то?
Дата: 16-05-13 17:44
@ТИМ писал:
Высверливал, открутить нереал, ибо прикипело все... Толщины металла хватит для глухой вытяжной клепки вполне...
Дата: 16-05-13 17:45
STORM писал:
> Гравицапа???!!!..... :-/
Первая, да и вторая мысль была такая же)))....
Дата: 16-05-13 17:46
Kira писал:
Без высверливания вскрыть люк НЕЛЬЗЯ, категорически.
Дата: 16-05-13 17:51
kness писал:
> А что удивило то?
НЕ открывается, в том то и дело. По уплотнительной резине виден след от внутреннего контура палубы, куда был привинчен сам люк. Эти язычки, которые по кругу просто не входят в зацепление... Не откручивая винты по периметру люк не вскрывается....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 16-05-13 17:52
Да уж... Во времена СССР, бывало, идёшь по стоянке и глядя на лодки, моторные отсеки, можно было легко угадать где и кем (примерно) хозяин работает.
Дата: 16-05-13 17:59
arkie писал:
Хм... Пока в голову приходит одна мысль - прошлый владелец ключных дел мастер... С элементами декаданса)))...
Дата: 16-05-13 18:30
Ой ли... Разбирай кинематику. Ну явно в середине нечто, что крутится и растопыривает. Посмотри внимательно в отверстие.
Еще есть вариант, что там левая резьба например.
Ты просто не представляешь, какие хитрожопые замки народ не придумывал. В том числе и с левой резьбой попадались. Внутрь хитрую торцовку заводишь. И крутишь влево, а из крутящейся втулки выкручивается еще один штырь. С левой резьбой.
Дата: 16-05-13 18:43
Раскидаю завтра, уже самому интересно стало, может действительно что то упустил))...
Кстати Обь попалась с реданами, по 3 штуки с каждой стороны...
Автор: stream (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-05-13 20:09
Блин у мну Обь ЗИЧевская с таким же нетронутым лючком........вот уж не хотел вскрывать, но руки ...зачесались! хочу такую же гравицапу достать! :-)
и реданы у тебя зачетные! первый раз встречаю!
PASHA зачет! привет Обеводу! :-)
Автор: АнтоШа (---.nsk.sibset.net)
Дата: 17-05-13 00:59
ИМХО.Браконьерская приблуда-раньше так(в смысле ,в воздушной полости) Казанка 2,Обь 1 и т.д "шершавых" по Оби возили с промысла.Внешне смотриться "заводским" т.е несьемным.Такая тогда была "ревизия носовой полости."У самого есть первая Обишка-но похоже без такого сюрприза.
Автор: Игорь ims (---.la.net.ua)
Дата: 17-05-13 04:08
Kira писал:
Происки конкурентов, имхо.
Автор: Spinner (---.116.quantum.ru)
Дата: 17-05-13 05:55
Интересно блин.. первый раз заводские реданы на Обяхе увидел. Как она с ними себя ведет? В поворотах то она и без них как по рельсам...
И Гравицапа эта...колхоз, или всё ж на заводе ставили?
У моей уже при покупке люк стоял... :о((
Привет всем Обеводам!!! :о))
Дата: 17-05-13 07:23
Всё, сейчас пойду на своей этот люк высверливать. Всёравно надо в гермоотсек лезть форштевень сверлить, ставить рым чтоб лебёдкой на прицеп затаскивать. Вечером отпишусь.
Дата: 17-05-13 07:28
Игорь ims писал:
> Kira писал:
Каких именно конкурентов? Продавцофф крема для загара или крема от ожогофф;)? Или "растопырок")))?
Дата: 17-05-13 07:33
Spinner писал:
> рельсам...
У моей первой Оби (тут давал отчет Ссылка. ) стоял обычный люк с дренажом, вот такой Ссылка. , без всяких гравицап...
Сам впервые вижу именно такой вариант, ибо реданы не кажутся самопалом, а очень похожи на заводские...
Как себя ведет - отпишусь недельки через две (надеюсь), когда выполнится необходимый перечень работ... Хотя в принципе, Обь, которая без реданов не может грешить на нехватку "рельсового хода"... Во всяком случае, задавшись в свое время целью ее перевернуть под румпельным Н-23, цель достигнута не была;)...
Взаимный Обеводный привет;)!!!
Дата: 17-05-13 07:38
Белый Дом (из работы) писал:
> Ёпт! На ГАЗИСОвской такой фигни у меня не было!
> Трындец - наноприбор какой-то, не иначе!
Во-во, те же мысли были;)... Надо разжиться счетчиком гейгера, или еще каким девайсом из этой серии... Может там в цилиндрическом контейнере эталонный заряд какого нить интересного изотопа или редкоземела;))))...Который при правильном пользовании превращает бенз в нанотопливо и вместо Оби имеем себе такой аналог "Черной Молнии", точнее "Черной Оби" (не путать с "Черным Дембелем") ;););)....
Автор: Cергей (Сыктывкар) (---.178-65-13-156.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 17-05-13 07:58
КиЯ № 50 , стр. 37.
Автор: Белый Дом (---.32.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 17-05-13 08:15
А мой нанолюк - вот так теперь выглядит! :))
Ни один из родных винтов откручиваться не захотел.
Автор: Ромик (46.52.141.---)
Дата: 17-05-13 09:11
похоже на партию лодок под гос. цели (военные). Вспомните примеры с УАЗами и .т.д.
Дата: 17-05-13 09:36
Ромик писал:
Вполне может.
Площадка отвинчивается, переворачивается этим механизмом наружу и снова привинчивается.
А к этой механизме - что-то пристёгиваться может потом.
Автор: tlt70 (178.163.32.---)
Дата: 17-05-13 10:28
Раз уж эти лодки выпускались на военных заводах, то и люк делался съемным. Дабы врагу не досталась, для быстрого затопления ))))))
(хотя как быть с булями)
Вот и еще одно применение нашлось.
Дата: 17-05-13 11:50
\\\\Во всяком случае, задавшись в свое время целью ее перевернуть под румпельным Н-23, цель достигнута не была;)...\\\
Мы с товарищем (Sergei35) на Вихре-25м тоже не смогли... хотя он очень "старался".не спецом конечно, лодка в итоге встала почти вертикально на угол борта и кормы, развернувшись на месте. Я с переднего сидения улетел под рецесс... :о)) Стоявшие на берегу говорят что увидели всё днище лодки...
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата: 17-05-13 13:09
Да все понятно для чего ента коркалыга! :)
Просто за закручмвающейся пластиковой крышкой/лючком надо было к смежникам обращаться. Ну а тут из пушки по воробьям жахнули - сделали из того что было.
Работает вот так:
Дата: 20-05-13 20:41
В общем и целом, таки замок. Внутри, в отверстии, шестигранник, торцевой. Поворот, защелки либо сходятся, либо расходятся. Аналог пружин (резинки) есссно от времени рассохлись.
Но при этом винты по окружности все равно не давали люку свободно открываться....
Судя по сварке - приблуда заводская, врят ли так качественно можно было бы сварить в бытовых условиях...
Дата: 20-05-13 20:46
Все детали, включаю люк и исключая ржавую обечайку - из нержи. Гайки - скорее всего из титанового сплава, ибо тяжелее люминя, легче аналогичных их современной нержи, темнее при полировке, и не магнитятся... Во были времена...
Дата: 20-05-13 20:47
Spinner писал:
Очень было похоже, правда за румпелем был один;))...
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 21-05-13 08:13
Я тебе сразу сказал, что это замок. Так что делай ключ и клепай обратно :)
Дата: 21-05-13 21:31
Kira писал:
> обратно :)
Да ну его нахрен, весу в этом замке как в порядочном тыкоре;)...
