| Московское время 12:16:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:16:36 |
Автор: ренат (178.204.180.---)
Дата: 13-05-13 13:35
где можно заказать бендикс на стартер, или может от чего нибудь он подходит? можно ли отремонтировать родной ? видел в инете новый 9т.р стоит в архангильске.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 13-05-13 13:58
Что ты сделал с бендиксом? Если ты умудрился исшоркать втулку, то ее проще сделать по новой.
Автор: MADDOCTOR (---.149.9.130.misp.ru)
Дата: 13-05-13 14:09
ренат писал:
Зайди в автомобильные мастерские, где специализированно занимаются стартерами и генераторами, в Питере, например, контора АМГ. Там смогут подобрать.
Если не получается, то на ebay. Так же иногда попадаются на авито.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 13-05-13 14:12
если у тебя 40XW, то бендикс есть в наличии в Самаре ,т 89272609850 Александр,каталожный номер 66Т-81857-00 отдам за 8000р.
Автор: asn (---.178-65-192-231.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-05-13 15:18
ренат писал:
> стартер крутит в холостую, реально его как то отремонтировать
> самому ?
Что значит "в холостую" ? Стартеры на всех иномоторах инеррационного типа, если это не понятно, то там нет принудительного выкидывания бендикса, т.е. смазать надо и все. Если крутится сам стартер, то он ДОЛЖЕН КРУТИТЬ мотор.. Объяснять дальше или дойдет?
Автор: Kira (---.240.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 13-05-13 15:22
Еще раз? Крутит но не поднимается?
У тебя закусило втулку. Потому, что ты поленился раз в год смазывать её.
Однако Ссылка.
Дата: 13-05-13 15:24
А! Еще совсем недавно была фигня - стартер не мог крутануться на нужные обороты из-за говняных клемм и просевшего аккумулятора. И инерционная схема не срабатывала.
Автор: STORM (---.95-54-244-200.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 14-05-13 15:04
Ага.... Короче ты Кире 8 тыр задолжал...... ))
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата: 17-05-13 13:57
Ггггы-гы!
Блин! Я думал что щас еще один (кажись третий) на плюс мотора минус подал и минус на плюс и стартер у него в другую сторону начал вращение! :))))))))))))))))
А звезда на стартере все таки, на мой офиснопланктоновый взгляд, работает по принципу обгонной муфты на четырех (или трех) заходной резьбе со свободной посадкой. :))
Причем тут "инерционность"??
Дата: 21-05-13 08:11
Есть и с обгонной муфтой такие стартера. На сузуке-30 например. Но на подъем эта конструкция идет именно из-за инерции.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 21-05-13 12:25
Да завязывайте хохмить,у соседа на XWS так же было,я ему сначала пальчиком этот бендекс подкинул вверх,а потом АКБ клеммы закрутил и все ОК.
Не,там веселее было - он сезон заводил с ручника:) и подсос включал на моторе:) пока я не показал как ключик можно нажать:)
Автор: Artem-63 (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 21-05-13 18:18
Спрошу здесь, снимал винт для смазки на Е40XWS, и чета с начало не углядел, а потом подзабыл какой стороной ставить: с начало идет распорная втулка, потом шайба. Я поставил распорную втулку в форме чашки со стороны меньшего диаметра, таким образом, что она, своими зубчиками залезла на вал гребного винта, а шайбу, таже в форме чашки, но поменьше, поставил наоборот, т.е. со стороны большего диаметра. Таким образом получилось как бы чашка маленькая входит в чашку большую. Далее закрутил гайку гребного винта, как положено. Глянул на мегазипе
а там на рисунке "позиция 21" немного непонятно какой стороной ставиться
Дата: 22-05-13 19:23
Там эти чашки собственнол и служат для того, чтоб переворачивая их в разных комбинациях поджать винт и попасть шплинтом в коронку гайки. Так что они ставятся как угодно. У меня при двух оригинальных ямаховских винтах выходило так - на одном большая зевом наружу, машенькая зевом внутрь. А на втором обе зевом внутрь.
