 Московское время 07:20:06
 Владивостокское время 14:20:06
 винт на tohatsu 50 eptos
Автор: Skomorokh (---.ntt.ru)
Дата:   15-05-13 06:45
может уже было, не нашел.
нужен запасной
какой? может взять грузовой?
лодка - к5м4
 Re: винт на tohatsu 50 eptos
Автор: Nortfull (31.163.210.---)
Дата:   15-05-13 06:52
Солас с шагом 12 у меня такой был таскал всё перекрута небыло, казанка токо 5м2,
Дата:   15-05-13 07:13
категории C+ (13 шлицов на валу) ?
Дата:   15-05-13 07:17
странно, продаваны нигде про шаг не пишут.
есть 3х и 4х лопастной
Дата:   15-05-13 07:20
Блин не помню амита какета по шлицам он подходит на яму 40 на мерк 4т 40-60, Потому как я его примерял на все эти моторы. он один в один с оригинальным винтом.
Дата:   15-05-13 07:21
трёх лопасной
Дата:   15-05-13 07:22
Тенбе будут шайбу к ниму в паривать не бери она у тебя стоит родная один в один.
Автор: steam (213.87.121.---)
Дата:   15-05-13 07:24
Трехлопасной солас 12-грузовой, 14-скоростной. Комплект аналогичный.
Дата:   15-05-13 07:28
А тут посмотри амита 3 Ссылка.
Дата:   15-05-13 07:41
спасибо
а амита-4 не интересен?
Дата:   15-05-13 07:54
еще не помните, родной винт на ептосе 50 с каким шагом стоит?
Дата:   15-05-13 08:00
12 или 13
Дата:   15-05-13 09:01
нашел - 13,5''
Автор: Shark777 (85.26.234.---)
Дата:   15-05-13 09:04
комплект был тот же. максимально к родному и бюджетно Халстер 13"
Дата:   15-05-13 09:17
такой же по шагу не хочется. погрузовитее штатного надо. бывает выходим с такой загрузкой, что приходится всем на нос вывешиваться, что бы на глисс выйти. Я вот смотрю у Соласа по шагу вплоть до 7 есть. Тут есть какие-то подводные камни с выбором шага? Чем, например чревато взять 9'', а не 12, как советуете?
Дата:   15-05-13 09:22
Да ну будет перекрут! не было у меня что бы лодка не вышла, а поверте я не с меншим грузом хожу, и лодка 5м2 по хуже на глис выходит. Тут думать нечего. 12 и не ниже при полной крутил 5650 куда больше.
Автор: Shark777 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   15-05-13 10:20
Skomorokh писал:
> советуете?
хастлер (хустлер?) по грузовее как раз штатного 13.5 где то на 200 об мин. родной винт у меня решал все мыслимые и не мыслимые проблемы. наоборот хотел 14 сталь брать.
Дата:   15-05-13 10:35
как раз щас пообщался с человеком. 13й Солас у него на проге давал сильный перекрут. о 12 вообще тогда смысла думать нет
Дата:   15-05-13 10:46
Мичиган Вортекс 14 шаг, диаметр 10 - выкручивает 6200 на пустой Оке-4, с загрузкой - до 6000
Плюс вот еще мы с одним челом переписывались он покупал тоже на Тох-50. Привожу кусок письма.
Есть результаты на 11 1/4 вортекс 14 шаг - лодка Аллюр 4.5 метра с одной консолью,дистанцией, баком 30л, немного барахла - кг 10-20, водитель 105кг., Тоха 2х-т 50 в мах комплектации 85кг на транце, без течения 5600об. с подработкой тримом 5800 скорость стабильно 58 км/ч.
Еще есть 4х лопастной грузовой тоже вортекс 11 1/2 на 10шаг, в груженом варианте(хорошо груженом) выход на глисс без задержек об 5200 с подработкой тримом 5400 стабильно скорость 46км/ч,....
Мне кажется на такой лодке грузовой винт не нужен...
У меня с первым из описанных винтов выводит на глисс даже если груженая с горкой :-)
Подумай насчет стального винта по типу Мичиган Аполло, а этот в запас поставишь...
Дата:   15-05-13 11:16
стальной видимо недешево выйдет? это такой хромированный, красивый? в чем его достоинства?
Дата:   15-05-13 13:19
побыстрее, и по экономичнее алюминиевого за счет лучше кпд. сталь 14" около 8 тр
Автор: Nortfull (188.19.234.---)
Дата:   15-05-13 15:07
да и 1200 за втулку.
Автор: Shark777 (95.84.45.---)
Дата:   15-05-13 15:29
есть места где за все 8))
Дата:   16-05-13 06:01
за винт - стоимость велосипеда? ))
Дата:   16-05-13 06:26
Если хош взять и ходить то бери Солас Амита 3, а если хош поэксперементировать бери нержавку, Я прошлый год пластик регулируемый четырёх лопасной взял за 6500,(Гумно), теперь Мичиган за 9000, (буду пробывать) а думаю, что вернусь к Соласу, дёшево и надёжно.
Дата:   16-05-13 08:40
спасибо всем.
возьму солас 14
Дата:   16-05-13 09:18
пол дела выбрать. (( надо еще найти где он есть! вот ведь длыоркацуйкенн!!!
Автор: steam (213.87.122.---)
Дата:   16-05-13 10:10
солас 14 - скоростной для этого комплекта. Ты спрашиввал грузовой а это 12
Дата:   16-05-13 10:21
так вот, сосед по гаражам говорит, что у него 13й на проге перекручивает. а 12 вообще будет - без бетонной плиты не выйдешь?
Дата:   16-05-13 10:31
steam, у вас как 12й используется? при какой загрузке? в обычном, не перегруженном состоянии он как работает? сколько тахометр показывает?
Автор: DEN080881 (---.149.8.134.misp.ru)
Дата:   16-05-13 11:37
Если до субботы подождешь, выложу фотку винта от такой тохи. Лежит без дела, отдам по какойнить сходной цене))
Дата:   16-05-13 12:13
подожду, не тороплюсь. поход наметил на конец июля, еще есть время
Дата:   16-05-13 13:15
Skomorokh писал:
> возьму солас 14
Учитывай только, что соласы они по опыту потяжелее для мотора, но думаю для к5м4 нормально будет 14 шаг.
Подумай насчет Michigan Vortex, я пользую, мне нравится, опять же втулка съемная, если несколько винтов, то одной на всех хватит :-).
Автор: Nortfull (31.163.217.---)
Дата:   16-05-13 13:16
Skomorokh писал:
> выйдешь?
Прошу не путать Прогрес с Казанкой, две совсем разные кастрюли и по постройке и по судоходным качествам, Что Прогресу хорошо то Казанке смерть и на оборот. Бери то что люди говорят, те что дествительно юзали на этом комплекте, к стати, чего то вдруг такие перемены надо было грузовой, а теперь на скоросной. Скажу чесно даже 14 не будет крутить максималку, тока если пустую и два пассажира, не более, 150-200кг нагрузки. У тебя же тах должен быть?
Дата:   16-05-13 13:29
На барахолке Солас продают с шагом 12 и 14 за 3500
Дата:   16-05-13 13:36
из общения с товарищем у которого прогресс. у него 13й перекручивал.
но я понял, лодки разные. может возьму у него попробую как у меня пойдет
тахометр да, есть
>на барахолке Солас продают с шагом 12 и 14 за 3500
ну....наверное... )) но я не любитель покупать ответственные приблуды с рук.
Дата:   16-05-13 13:42
Так, стоять!
Тебе грузовой нужен или скоростной?
Вопрос - какой у твоего соласа диаметр... Если между 10 и 11 то нормально, если 11 или больше, то под вопросом - см. мое первое письмо, у чела на Аллюре (сопоставимо с к5м4) Вортекс 11 1/4 на 14 получился _скоростным_, а солас наверняка тяжелее.
Если тебе нужен грузовой, то солас 14 шаг с большим диаметром не пойдет точно.
С другой стороны, если винт нужен грузовой, то логичнее на самом деле уменьшать шаг... Вот я бы посоветовал из Мичигана (по соласам не знаю, у меня опыт с ними был на Яме-30)...
(Диаметр Х Шаг)
VORTEX-992604 11-3/8 Х 12
VORTEX-992605 11-1/8 Х 13
Собсно можешь подобные диаметры и шаги смотреть и на других винтах...
Дата:   16-05-13 13:44
Skomorokh писал:
> перекручивал.
Дык елы, а чеж мы тут тогда теоретизируем-то!!
Бери винт, грузи лодку на максимальную планируемую загрузку да пробуй!
Дата:   16-05-13 13:57
Skomorokh писал:
> приблуды с рук.
Дык на форуме на Барахолке, упакованный, новый, я не рынок имею ввиду.
Дата:   16-05-13 14:04
Skomorokh писал:
> приблуды с рук.
Чем только она ответственная эта "приблуда" - ума не приложу. :-)
Автор: Den080881с мобилки (---.149.8.224.misp.ru)
Дата:   19-05-13 12:49
Выкладываю обещаные фотки
Дата:   19-05-13 12:50
Еще
Дата:   19-05-13 12:51
И еще
Дата:   19-05-13 12:52
И последняя
Дата:   19-05-13 12:53
У винта кромки подточены, видимо были зазубрены и коцки. Я им не пользовался, лежал как запасной. Лодку продал, а винт остался. Мотор был тоха 50 ептос
Дата:   19-05-13 12:58
Винт из алюминия
Дата:   21-05-13 08:17
2Den080881с мобилки
и сколько хочешь за винт?
Дата:   21-05-13 08:19
я в выходные посмотрел, у мотора штатный не 13,5' винт стоит, а 13'
Дата:   21-05-13 08:55
звонил в мегазин. как тут и писали - предлагают установочный комплект. "набор спец .шайб именно для этого винта", которые типа как переходник на моторы Тохатцу (т.к. этот винт может устанавливаться на разные моторы.)
В принципе трезвый довод. Набор действительно не нужен? И так всё встанет? как так? ))
Автор: DEN080881 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-05-13 14:57
Да тыщи за полторы отдал бы без сожалений... Или поменялся бы на что то ))) например на воблеры типа Халко или Ю-зури тролинговые или Рапала, а за Нильс мастер еще б и доплатил даже(за ложки)
Дата:   24-05-13 10:14
за полторы бы вязл. если вы в москве, то можно было б пересечься как-нибудь в метро.
Автор: DEN08081981 с мобилки (---.149.8.167.misp.ru)
Дата:   24-05-13 14:07
да в Москве. Тока летом я там редкий гость, мотаюсь больше по области. дайте Вашу почту, поменяемся координатами, сговоримся встретиться гденибудь.
Автор: alekcandrxxx (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-05-13 15:23
Встану в очередь Заберу за 1500 если отправите т.к за мой счет.
Автор: Yurages (---.academ.org)
Дата:   24-05-13 15:37
Есть винт фирменный. Шаг 12. Винт новый, но не крашеный. Нужен-пиши.
Автор: DEN080881 (---.149.8.155.misp.ru)
Дата:   24-05-13 16:10
Парни, без обид. Но с ТК заморачиваться нет ни времени, ни желания. Их бардак меня напрягает. Не тот фининтерес.
Автор: Skomorokh (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   24-05-13 18:23
а мыло - в личных ТТХ, на имя ткните
Автор: DEN080881 (---.149.8.236.misp.ru)
Дата:   27-05-13 05:06
Skomorokh писал:
Я в пятницу написал Вам письмо, ответа нет. Выезжаю через пару часов в Москву, брать винт или нет? Таскать его с собой порожняком не охота.
