| Московское время 11:30:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:30:32 |
Автор: steam (213.87.122.---)
Дата: 16-05-13 09:52
Собственно вопрос в названии сама ступица от ВАЗ 08 а ось по отверстиям другая, так вот эта ось уникальная или от чего-то?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.141.---)
Дата: 16-05-13 12:33
Моя думать - коль ступица ВАЗ2108 то и "наконечники" оси оттуда же.
Сама балка - из чео угодно. А "полуоськи" к ней наверняка "по восьмёрошному" - на четырёх винтиках каждая прикручены...
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 16-05-13 12:47
У меня на САЗ полуоськи просто в варены были в балку(трубу)
Автор: steam (213.87.120.---)
Дата: 17-05-13 03:43
Сфотать не могу прицеп далеко. Принцип крепления там как и ваз 08 но верхний и нижний ряд отверстий - симметричен, в отличие от вазовской. На оси три ряда отверстий можно менять просвет. Завод оотдельно ось не продает только в сборе.
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 17-05-13 07:06
steam писал:
подшипники от ваз 08 задие на всех курганских прицепах
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата: 17-05-13 18:59
Курганских прицепов существует два вида: КМЗ и Крепыш(Торговый дом курганские прицепы).
На КМЗ в ступицах стоят роликовые конические подшипники стандартные( номера не помню), ступица и ось ступицы оригинальные детали, сальник стандартный 42*62*10.
На Крепыше тоже ось со ступицей оригинальные детали, подшипник задний от Ваз-2108-2110, сальника нет вообще.
На КМЗ крепление узла ступицы сделано более по уму(проточка во фланце балки и выступ на фланце оси ступицы), на Крепыше попроще-просто два ровных фланца и четыре болта с гайками.
Автор: Алексеевич (37.78.51.---)
Дата: 18-05-13 12:41
На КМЗ 1993г.в. применена ступица от Запорожца. Во всяком случае у меня такая, с торсионной ( независимой) подвеской
