| Московское время 15:30:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:30:41 |
Автор: тотем (---.start2com.ru)
Дата: 16-05-13 06:25
Накладка будет удалена однозначно. Но вот только место прилегания транца к днищу к днищу подгнило(я там щепку вставил).
Дата: 16-05-13 07:42
Глаза бояться, а руки делают. Если надо поменять кормовой лист, значит поменяем.
Дата: 16-05-13 07:43
тотем писал:
> Либо извоять нечто подобное из листа АМг5 3мм. В наличии
> имеется.
Изваять по образу и подобию. Донор может по отверстиям не совпасть.
Дата: 16-05-13 07:57
Донор 100% не совпадёт по отверстиям. Но может быть все же кто-нибудь использовал донорские элементы и как в этом случае выходил из положения. А на счет извоять по образу и подобию, как? Полностью кормовой лист или ту часть которая сгнила? Т.е. срезать и изготовить, ту часть которая постоянно находилась в воде ( на фотографии она явно выделяется)
Дата: 16-05-13 08:47
Странно выглядит этот участок. Как-будто нарочно кислотой травили. А дно в этом месте как выглядит, сколько листа осталось, может там и клепать не к чему?
Дата: 16-05-13 10:11
Я прекрасно понимаю, что лучше фотографировать с разных ракурсов и желательно после очистки старой краски. И уже потом выносить вердикт. Но, что-то именно сегодня меня сподвигло пойти сфотографировать лодку и открыть эту тему. В общем буду благодарен любому совету.
Дата: 16-05-13 10:23
Кстати, если есть возможность, оцените состояние транцевой доски. По мне с виду неплоха.
Автор: vic-s (---.salekhard.ru)
Дата: 16-05-13 11:41
Сдается мне, мил человек, что... доску меняли уже, однако. Вот, что-то непомню чтоб она так порчала.
Дата: 16-05-13 12:35
Бывший хозяин этой лодки до последнего дня перед продажей ходил и говорит что нигде не текла. А я вот решил отвернуть сливную пробку и результат на лицо. В общем морально, физически и теоретически к ремонту готов.
Автор: kness (---.45.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 16-05-13 15:19
Ты напиши цену, а потом скажем, что и как. У меня друг купил за 25 отличный прог-2 с доками. Сейчас мутим к открытию рыбалы, но там такой хренью и не пахло. Судя по фотам, ты его штук за 5-8 купил.
Дата: 17-05-13 05:11
рыбачёг 63, я не знаю что такое с шарика, а так да, с того берега. Знакомое плавсредство?
Дата: 17-05-13 05:21
kness писал:
> 5-8 купил.
Цена не секрет - 15т.р. А какое значение это имеет? Ну теперь пиши, что и как.
Автор: рыбачёг 63 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 17-05-13 05:29
тотем писал:
Шариком называют стоянку от завода авиационных подшипников))))
Сам там же себе прогресса покупал пару лет назад, и по моему твою тоже смотрел тогда. Правда выбор был, за 25 тыр выбрал лодку. И без всяких переделок третий сезон - полёт нормальный))))
Дата: 17-05-13 05:52
тотем писал:
Если есть возможность изваять полностью кормовой лист, то это следует сделать. И заменить доску на новую со всеми необходимыми "танцами с бубнами" с пропиткой. Но это в том случае, если собираешся долго любить своё плавсредство.
Дата: 17-05-13 06:33
Я тоже больше склоняюсь к полной замене кормового листа. Собственно говоря, для этого и был приобретён лист АМг.
Дата: 17-05-13 13:28
Что-то маловато я получил советов. Ну, да ладно. Есть ещё один вопросик, в стандартном виде лодка выглядит вот так:
