 Московское время 22:59:01
 Владивостокское время 05:59:01
 Эхолот Эхолот Humminbird Piranha
Автор: Bagszs (---.san.ru)
Дата:   15-05-13 10:07
Всем привет есть такой эхолот,проблема в том что он не показывает на скорости глубину,если я куплю другой датчик,и подключу к своему эхолоту то проблема исчезнет?или лучше купить другой эхолот?
 Re: Эхолот Эхолот Humminbird Piranha
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   15-05-13 11:10
На какой скорости и где установлен датчик.Какая пиранья?
Дата:   15-05-13 11:15
Посмотрел на твой мотор и лодку.Значит датчик установлен снаружи.Замена датчика ничего не даст.Показания на скорости пропадают потому,что под дачиком проносится поток аэрированной воды(с пузырьками).Может гондольеры чего посоветуют.
Автор: Bagszs (217.118.90.---)
Дата:   15-05-13 14:15
Руфман писал:
Извеняюсь переправил в профиле,только купил казань 5),где лучше поставить датчик?
Автор: ShlanGg (188.19.152.---)
Дата:   15-05-13 15:26
да хоть на верёвочку его привяжи, один хер он тебе ни чего не покажет. Не предназначен он для этого.
Автор: Zhенич98 (194.226.202.---)
Дата:   15-05-13 15:53
На пузыре 410,пиранья переставала показывать после 25-30км/ч
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   15-05-13 16:33
Если купишь такой датчик
http://store.humminbird.com/products/313999/XFM_9_20
то проблема исчезнет совсем.
Другое дело какая пиранья и решишься ли сверлить днище
Автор: ЮНК (37.78.69.---)
Дата:   15-05-13 17:30
Можно задать вопрос? А на кой йух необходимо на скорости просматривать дно? Искомую ямку найти, так на скорости пролетишь её и возвращайся назад, пиши круги, или галсы в поисках её. У меня показывает до 2500об. и то, если не большая глубина не успеваешь реверс включить, приходиться некоторое время задним ходом идти.
Дата:   15-05-13 17:40
Просто многие думают что на большой скорости эхолот спасет от наезда на мель,бревно и т.д.
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-05-13 17:44
Не добавить не убавить!!!
Дата:   15-05-13 18:13
ну не ругайте сильно))),простоя я не спец,после гондона казанка как лайнер)))эхолота до этого ниразу не было,вот и хотелось узнать.Хотя да зачем он нужен на скорости,у мня знакомый на сильвер игле 650,налетел ночью на мель,эхолот не помог,хотя показывал всё,просто не успел,копал пол ночи)
