 Московское время 20:51:15
 Владивостокское время 03:51:15
 Замена масла
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   14-05-13 19:26
Уважаемые форумчане! Столкнулся с неожиданной проблемой на новом моторе при смене масла в двигателе,отсутствует сливное отверстие,там где должен быть болт стоит заглушка.Открываю мануал,там нарисована чудная приспособа и сказано если её нет,сливать через отверстие ,которого у меня нет. Такие приспособы для откачки масла ,я у нас даже в автосервисах не видел...)) Кто с этим сталкивался и как решал эту проблемку??
 Re: Замена масла
Автор: STORM (95.54.210.---)
Дата:   14-05-13 19:28
Давай ка начнём с озвучивания марки проблемного мотора......
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 19:42
Ямаха F25DES, так не любимый Вами четырёхтактник))))))))))
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 19:45
Четырёхтактники,благодаря Петровичу,мы все ужасно любим..... )
По памяти-заглушка вынимается и под ней сливной болт...... Проверь.....
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 19:52
Сейчас конечно в гараж не поеду)))) Но заглушка похоже завальцована ,да и диаметр маловат,где-то мм 6,болт под такой точно не спрячешь,может только резьбу....Может экологи долбаные додавили Ямаху......
 Re: Замена масла
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-05-13 19:54
STORM писал:
> Проверь.....
Мы однако назойливость и однообразие нестандартного мЫшления Петровича не любим, а 4-х тактники очень даже уважаем.
Это не заглушка а типа трубки внутри которой сливной болт, суй туда подходящую головку и сливай масло. С первого раза уделаешь все вокруг, так что готовь опилки или песок.
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:01
Так что ж туда сунеш???? Там и граней никаких нет! Выглядит как завальцованая пластинка! Я конечно могу попробовать её удалить,но не пришлось бы потом дырку чем -то заделывать?
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:02
В сервис мануале этот выглядит так.......
 Re: Замена масла
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   14-05-13 20:04
Все правильно в мануале написано, ключ, трубка на 13 решит твою проблемму :)
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:07
А ты случаем не через писюн, т.е. контрольку масло хочешь слить?
Для масла дырка с болтиком ниже.
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:14
В мануале всё красиво нарисовано! А по факту....... Я туда не то что бы трубку ,отвёртку не просуну.....
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:15
Пробка под циферкой 2 на рисуночке :) И сидит она довольно глубоко, обычной головкой неподлесть. Все это дело находится как бы в пластиковом кожухе, трубке. На моем моторе (копии) заглушки небыло, на оригинале может и стоит, снимаешь ее а за ней ключик :) Вроде как не туда суешь! Ты не между пластиком и корпусом ноги дербань, а снимай заглушку с пластиковой трубки. Ну вроде и так и этак обьяснил.
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:17
Там всего три отверстия 1. выход воды,2 Что-то связаное с выхлопной?? и 3 Искомое
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:19
Вот то что ниже выхода воды и нужно тебе для счастья........))
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:21
Кста судя по рисунку из мануала, второму сверху, никакой заглушки там нет! Ты куда и чего суешь ??? Там дырка (отверствие) должно быть! Сам удивился, что слив там, когда масло менял.
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:23
Эх STORM,для счастья мне нужно............))))))) На твоём рисунке это 3 дырка,для чего 2я пока не знаю))))))) Чует моё сердце,завтра будет тема "Как заделать сквозное отверстие в ноге"!!))))))
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:25
А что за ключ ?Шестигранник?
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:29
Третье отверствие сверху на фото. Заглушки там быть недолжно. Ты читешь или чисто картинки смотришь? Трубка на 13 нужна.
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:32
Ну у меня немного не так сделано,но похоже! Вот про это отверстие я и говорю!А для чего среднее отверстие?
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:40
Посмотрел твою модель мота, та часть где все дырки абсолютная копия. Самое первое отверствие выхлоп на холостых, второе х.з. незадумывался, третье слив масла.
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:41
Самое верхее? Так оно вроде для слива воды охл????? У STORMА в мануале нарисовано самое нижнее.....
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:44
Третье сверху, это и есть самое НИЖНЕЕ, самое близкое к земле и т.д.
 Re: Замена масла
Блин,да загляни туда *выпуклым рыбьим глазом*,сразу увидишь искомую пробочку для слива.....
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:50
Да ,мужики заблудился в трёх дырках!!!))))) Завтра поеду попробую сфоткать !
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 20:52
В самом нижнем отверстии у меня металическая ,круглая пластинка,а не так как в мануале!
 Re: Замена масла
Автор: cobolt (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   14-05-13 20:57
Прочитал всю тему - и упал от смеха довайте дальше ржу не могу. Как вариант.-Может проще перевернуть вверх редуктором и слить масло откуда и заливают.
 Re: Замена масла
Дата:   14-05-13 21:02
Видать плохо представляешь себе что такое четырёхтактная 25!!! Приколист!
 Re: Замена масла
Автор: PUHER 69 (---.bal.ru)
Дата:   15-05-13 01:20
зато я хорошо представляю что это за движка,у тебя походу вечный двигатель,ну если заглушено всё....дырочки эти значит ....:0))
 Re: Замена масла
Дата:   15-05-13 01:23
тоже ржу не могу...
 Re: Замена масла
Автор: Сталинградец (---.avtlg.ru)
Дата:   15-05-13 05:30
Поступает майор в академию.
Задают ему первый вопрос:
- Скажите, товарищ майор, что такое голеностопный сустав?
Тот, недолго думая:
- Вопрос понял, отвечаю. Голеностопный сустав состоит из голени и стопы, предназначен для ношения туфель летом, а зимой ботинок.
Комиссия задают второй:
- Что такое черепно-мозговая коробка?
- Черепно-мозговая коробка состоит из черепа и мозгов, предназначена для ношения фуражки летом, зимой шапки.
Все в шоке, но завалить надо, т. к. места все куплены.
И тут матерый генерал спрашивает:
- Скажите, товарищ майор, как найти половой орган у женщины. майор подумал и говорит:
- Вопрос понял, отвечаю. Берем женщину, раздеваем, кладем животом на стол, смазываем большой палец в оружейном масле и ведем от шеи по позвоночнику вниз до второго щелчка.
 Re: Замена масла
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата:   15-05-13 10:01
Посмотри на схему, сливная пробка в месте с резинкой для слива находится где-то в низу.
 Re: Замена масла
Дата:   15-05-13 15:46
Сегодня разобрался! Пластинка оказалась что-то вроде пломбы,"контрольки",я её удалил и обнаружил болтик ,который и открутил.Сделано очень неудобно.Кстати болт не на 13,а на 14. Спасибо всем кто принял участие и подсказал!
 Re: Замена масла
Дата:   15-05-13 16:22
Леон25 писал:
Вот и хорошо........ ))
***Автор: STORM (95.54.210.---)
Дата: 15-05-13 06:45
 Re: Замена масла
Дата:   15-05-13 23:04
нет кумира в своём отечестве-млин.....а напрасно,я тож это сразу просёк:0))
