 Московское время 06:16:49
 Владивостокское время 13:16:49
 Стояночный тент - как правильно рассчитать размер ?
Автор: buss (---.178-70-184-52.avangarddsl.ru)
Дата:   11-05-13 07:00
Стояночный тент указан как 15 ft - это на лодку дл. 4,5 метра шир 1,6 ?
Вы переводите единицы длина из фут в метр
15 ft = 4.572 m
Вот этот: Ссылка.
Или всё считается как то по другому?
 Re: Стояночный тент - как правильно рассчитать размер ?
Автор: DimDim (91.204.131.---)
Дата:   11-05-13 08:04
на автобот не подойдет!
Автор: buss (---.178-70-166-195.avangarddsl.ru)
Дата:   11-05-13 09:59
Какой молодец что так пАшутил.
А по делу можешь подсказать?
Автобот 3.20 м это совсем для другого размера, 4,50 м
будет жаль упущенное время если вдруг не подойдёт и придётся заказывать снова, а почта наша и так совсем не спешит. Вот тогда действительно бесполезную тряпку придётся перешить для маленькой лодки.
Я уже сталкивался с этим в других заказах и по другим вопросам, знаю с американскими размерами иногда могут быть нестыковки.
Поэтому и спрашиваю у тех кто знает , как правильно считать размер стояночного тента?
Дата:   11-05-13 11:34
Попробую изменить вопрос,:
На Прогресс Днепр Казанку 5М и им подобные, 15 футовый стояночный тент подойдёт или надо больший?
Автор: kness (---.63.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   11-05-13 12:16
15 футов= 4.57 м Решай сам. Не перекладывай ни на кого ответственность. Или В Питере некому сшить тент на заказ?
Дата:   11-05-13 17:22
Конечно ты прав на все 100, решение мы принимаем сами.
Я просто советуюсь, вдруг кто то уже проходил по этим граблям. И знает точный ответ. А с Питером не всё так просто, и уж точно не дешевле.
Автор: Ark72 (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-05-13 05:32
buss@mail.ru писал:
> шир 1,6 ?
> 15 ft = 4.572 m
По ссылкеуказан размер 14"-16" значит максимальная длинна 487,5 см, этого должно хватить. А вот с шириной я не разобрался, указана 90", если это дюймы то ширина 225 см. Получается что тент подойдет для лодки размером 4,8 м х 2,2 м.
Может кто нибудь поправит?
Подожду немного и тоже закажу,
Автор: SAA (---.avtlg.ru)
Дата:   12-05-13 12:45
Ссылка. Заказывал вот такой тент, размер "А" не подошел по ширине, размер "В" как раз....Лодка Волжанка 47.
Дата:   12-05-13 12:47
Выглядит так, установленный. По низу была резинка задувало под неё... , заменил на 8мм шнур, стягивает отлично , не парусит.
Автор: buss (---.178-70-160-94.avangarddsl.ru)
Дата:   12-05-13 14:21
Вот и разобрались с этим вопросом, с учетом габаритов Волжанки и таблицы с Кабеласа. Спасибо.
14' - 16' 68" A V-Hull Fishing Boats
Regular Price: $129.99
In Stock
14' - 16' 90" B V-Hulls, Tri-Hulls, Aluminum Bass Boats
Regular Price: $139.99
In Stock
Автор: buss (---.178-70-171-245.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-13 04:52
Пишу в завершение темы, для тех кому это интересно.
Вопрос неожиданно разрешился через Авито.
У них есть ещё
Ссылка.:
