 Московское время 17:22:28
 Владивостокское время 00:22:28
 Про масло (Равенол).
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   15-05-13 04:46
Пользую последнее время вот такое масло:
RAVENOL Outboardoel 2T Mineral
Про него пишут:
RAVENOL Outboardoel 2T Mineral – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного базового масла и специального комплекса беззольных присадок. Рецептура моторного масла RAVENOL Outboardoel 2T Mineral специально разрабатывалась для современных подвесных лодочных моторов. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации. Предназначено для современных двухтактных бензиновых подвесных лодочных моторов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Минеральное моторное масло RAVENOL Outboardoel 2T Mineral применяется как в системах с инжекторным впрыском масла, так и в системах с предварительным смешиванием. Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки. RAVENOL Outboardoel 2T Mineral не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:25 до 1:50. Однако для каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси. Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла и определения наличия масла в топливной смеси, продукт RAVENOL Outboardoel 2T Mineral окрашен в синий цвет.
Технические данные:
Параметр ........................................................Данные
Цвет................................................................ синий
Плотность (При 15°C) г/cм3.......................... 0,872
Вязкость (При 40°C) мм/с ..............................68,9
Вязкость (При 100°C) мм/с ............................14,3
Температура вспышки °C ...............................100
Температура потери текучести °C................. -24
Щелочное число (мг KOH/г) ............................. 7
Зольность %.................................................. <0,02
Многа буков, интересно вот что:
.....Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:25 до 1:50. Однако для каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси....
Ну и, сответственно, вот еще:
National Marine Manufacturers Association – TC-W3® лицензия RL – 90000 G
 Re: Про масло (Равенол).
Дата:   15-05-13 04:50
А недавно увидел вот такое (собс-но, оно и раньше было, только по другой цене):
RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt
И пишут про него вот чего:
RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного базового масла. Рецептура моторного масла RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt специально разрабатывалась для двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов). Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя. Предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей аквабайков, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Минеральное моторное масло RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt применяется как в системах с инжекторным впрыском масла, так и в системах с предварительным смешиванием. Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки. RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:50 до 1:75. Однако для каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси. Некоторые модели современных водных мотоциклов осуществляют самостоятельную дозировку в зависимости от режимов работы двигателя. Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла и определения наличия масла в топливной смеси, продукт RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt окрашен в синий цвет.
Технические данные:
Параметр ..........................................................Данные
Цвет ...................................................................синий
Плотность (При 15°C) г/cм3 ............................0,866
Вязкость (При 40°C) мм/с ................................40,9
Вязкость (При 100°C) мм/с ................................7,2
Индекс вязкости ................................................ 100
Температура вспышки °C.................................... 65
Температура потери текучести °C .....................-28
Щелочное число (мг KOH/г)................................. 8,8
Зольность % ......................................................<0,01
Здесь - так:
....Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:50 до 1:75. Однако для каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси....
И соответственно вот еще:
National Marine Manufacturers Association – TC-W3®.
Дата:   15-05-13 04:51
Вопросы:
1. Почему так - там от 1:25 до 1:50, а здесь - от 1:50 до 1:75.
Плотность и вязкозть отличаются, но не в разы.
2. Стоит ли применять масло для мотоциклов на обычном 2-т моторе с премиксом?
3. Срок годности - 5 лет при хранении в закрытой таре.
Масло - в пластиковых 1л фляжках, закрыто-запечатано. Но - 2007 года. Т.е. 6 лет. Стухло?
Стоит ли связываться?
Дисконт примерно 30%.
От цены RAVENOL Outboardoel 2T Mineral
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   15-05-13 07:50
LenVV писал:
> Вопросы:
> 1:75.
Так захотелось. Или "концепция изменилась". Появились же в 80-х ямахи с надписью 1/100. Хотя ни сами моторы ни ГСМ не изменились.
Ни то ни другое не является основанием для изменения пропорции.
> моторе с премиксом?
В смысле для воздушников? Не стоит. Если ты имеешь в виду гидроциклы, то можно. А стоит или нет сугубо финансовый вопрос.
Минералка нет.
А в граммах?
В премиксовые моторы замечательно идёт полусинтетика Люкс Супер-2Т по 100р за литр. 1/50.
Автор: LenVV (109.110.50.---)
Дата:   15-05-13 10:05
Kira писал:
> >..... 2. Стоит ли применять масло для мотоциклов на обычном 2-т
> > моторе с премиксом?
----------Не, я имею ввиду обычную 2-т Ямаху с задушенным автомиксом.
> ...А стоит или нет сугубо финансовый вопрос.
---------По финансам получается дешевле обычного на 30%. За то, что старое.
---------У нас такого не видел.
Не возят, наверное :(
За ответы - спасибо!
Дата:   15-05-13 10:14
Outboardoel - было дешевле WATERCRAFT..
Оба масла TC-W3, значит можно применять в лодочных моторах.
Автор: Шатоба Александр (---.yota.ru)
Дата:   15-05-13 11:16
С точки зрения химии - могут ли присадки утерять свои свойства от долгого хранения . Они не могут взаимодействовать с атмосферой в закрытой таре . И поэтому предположить , что утеряли свои свойства не имеет смысла. В отличие от гидро циклов на моторах лодочных более щадящие условия эксплуатации..масло только может изменять щелочное или калийное число . Что в нашем случае исключено , так не подвергались нагреванию.
Автор: uganserg (94.50.106.---)
Дата:   15-05-13 18:47
шестой год, полет нормальный.
(упс, пропустил, я на лодочном применяю, про мотоцикл увы, ничего не скажу)
Дата:   16-05-13 04:40
uganserg писал:
> ничего не скажу)
Так и я про ЛОДОЧНЫЙ пишу :))
Вот же: "я имею ввиду обычную 2-т Ямаху с задушенным автомиксом".
Просто нашел, где RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt продают дешевле, чем RAVENOL Outboardoel 2T Mineral, примерно на 30%.
Потому, что WATERCRAFT 2007 года.
А срок хранения - 5 лет.
На этикетке написано.
Вот и думаю - брать или нуегона?
