 Московское время 11:43:59
 Владивостокское время 18:43:59
 Пара вопросов по казанке 5м3
Автор: Hulk (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-05-13 07:41
Всем доброго.
Идет процесс постройки лодки 5м3.
В связи с установкой двигателя с длинной ногой, встали вопросы.
В рецессе есть сливные отверится ,они остаются? или их закрывать?
Куда выводить сливное отверстие от трюмной помпы?
 Re: Пара вопросов по казанке 5м3
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   13-05-13 08:37
Hulk писал:
> закрывать?
Желательно оставить.
Куда удобно. Но лучше делать выше стыка борта и палубы. У нас обычно просто через штатное отверстие проводки выводят шланг и пристёгивают его где нибудь к струбцине.
Автор: FresH (---.novotelecom.ru)
Дата:   13-05-13 14:15
У соседа такая лодка, шланг помпы выведен над кормовой ручкой для кантования судна, просверлено отверстие и вставлен шланг внатяг.
Автор: kness (176.52.112.---)
Дата:   13-05-13 14:52
Если помпа без автомата, то лучше выводить с водительской стороны, чтобы было видно струю. Отверстие делать в любом случае выше ватерлинии в любом удобном для установки месте.
Дата:   13-05-13 15:09
Зачем видеть струю? На ходу чтоли сливать воду??
Автор: Nortfull (31.163.210.---)
Дата:   13-05-13 15:27
Там есть два отверстия для рулевых тросов справа и слева, у меня выведен шланг вместе с рулевым тросом и заборт, могу сфоткать показать, отверстия ни в коем случае не закрывать, могу свой сфотать как я поднял и укрепил транец.
Дата:   13-05-13 15:48
FresH писал:
А что, вылив воду будешь и дальше помпу гонять?
ТС..
Отверстия не трогай, длинноногий мотор не на много тяжелее коротконогого, во всяком случае до перелива не дотянет.
Дата:   13-05-13 18:44
Если не сложно..
а то встал вопрос, куда выводить.
и есть опасения в том что мотор тяжелый и переливные отверстия будет заливать...
Дата:   14-05-13 09:52
На ходу выльется. А вот если дренаж рецесса заткнуть, то есть шанс получить с хорошего дождика вёдер 10 в транце. А вот это уже +центнер.
Автор: Бакенщик (---.opera-mini.net)
Дата:   14-05-13 12:34
Сливной шланг только в борт со стороны кэпа чтоб обязательно было видно,я сливаю только на ходу четверть газа ,задираешь нос вода вся в корму и осушаем полностью судно.
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата:   14-05-13 14:41
Бакенщик писал:
+100500
Автор: Евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-05-13 17:21
Бакенщик писал:
+100000000000000000000
Дата:   14-05-13 18:55
А нет решения как это сделано? Суть понимаю, а как испонить.
" как соба все понимает, а сказать ни чего не может:)"
Автор: firs (46.39.230.---)
Дата:   14-05-13 18:59
белая дырочка
помпа стоит за баком
Дата:   14-05-13 19:01
Ай спасибо. А если есделать из латуни, коррозии не будет?
Дата:   14-05-13 19:03
пластиковая стоит рублей 120 примерно....
Дата:   14-05-13 19:04
Её на рынке найти можно? Она для чего используется?
Дата:   14-05-13 19:07
на рынке не знаю....я в спец маге покупал..водный мир в экстриме...всякая фигня для лодок....но наверно можно ченить сантехническое подобрать....
тыж вроде маскаль,подьезжай я тебе все наглядно покажу.
Дата:   14-05-13 19:12
в четверг заеду в экстрим посомтрю... все равно за панелью выключателей ехать...
Дата:   14-05-13 19:18
бери рябчиков побольше,....там столько всегооооо......))))))
Дата:   14-05-13 19:19
Да уж был.... Хорошо много не взял, а то б все и спустил))))
Дата:   14-05-13 19:22
я неособо далеко от экстрима...на волоколамке.панфилова..приезжай поболтаем....кофе попьем.....))))
Дата:   14-05-13 19:24
На следующей неделе. Я в том районе периодически бываю. Как раз съезжу на дачу фотки сделаю, мож еще вопросов наберу)))
Дата:   14-05-13 19:32
8926-450-восемьдва-два два.....звони.я там с 11-00-и до......
Дата:   14-05-13 19:34
записал.
