 Московское время 00:12:42
 Владивостокское время 07:12:42
 Рулевая колонка Alpha one
Автор: Alex 76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   14-05-13 17:19
Как поменять масло в колонке Alpha one поподробней в деталях расскажите новичку пожалуйста......
 Re: Рулевая колонка Alpha one
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-05-13 17:28
Начать как-то так. А дальше либо в гугл по фразе alpha one service manual, либо дай почту я тебе его пришлю.
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   14-05-13 17:44
Нижнюю пробку снять, верхнюю ослабить, но не выкручивать, иначе масло потечет, снять крышку масляного бачка на двигателе. Как только масло из бачка уйдет, выкрутить верхнюю пробку колонки.Пока сливается масло- промыть масляный бачок. Наливать масло в нижнюю пробку, когда потечет из верхней, верхнюю закрутить.Дождаться когда масло появится в масляном бачке, закрутить нижнюю пробку и долить масло в бачок. Но вообще-то перед заливам масла было бы нехило снять колонку и набить масленки кардана, если они есть, и смазать вал кардана.Надо прикупить набор прокладок, т.к может порваться.
Дата:   14-05-13 18:41
pavelkam.ru@mail.ru .............заранее благодарен!!!
Дата:   14-05-13 18:46
Как я понял из предыдущих тем форума нужен маслонагнетатель(какой?) и с него нужен ли переходник к резьбе пробки на колонке ,а то у америкосов не все как в европе,а так вроде все понял.....
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   15-05-13 04:23
Alex 76 писал:
Что бы не покупать фирменный насос можешь использовать любой дозатор из под шампуня , моющего ср-ва и др.(они один в один)
Резьба действительно не та, подбираешь кусочек резиновой трубки подходящего Ф.
Один конец на дозатор , другой(плотненько) в сливное отв.колонки.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   15-05-13 07:04
Вот Ссылка.
Дата:   15-05-13 07:06
Если в конце каждого сезона снимать колонку для шприцевания, то проще наверное вместо лодочных этих дел в турцию сгонять пару раз ну или транец распилить под подвесник... Уж больно адова это работа колонки скидывать и одевать. А крестовины при целой гофре должны сезонов 10 отходить.
Дата:   15-05-13 16:06
Колонка снимается раз в два года,Снимается за 5 минут,вешать дольше. Насос для редукторов стоит 600руб. Я так думаю если есть деньги на стационар, то жаться на насос- это????
Дата:   15-05-13 17:28
Спасибо!!!! Учту....
Дата:   15-05-13 17:42
Все скачал ..... Спасибо!!!!!
Дата:   15-05-13 17:48
Спасибо всем кто откликнулся и помог советом..... Перейду к практике.....
