 Московское время 17:07:37
 Владивостокское время 00:07:37
 Коллеги подскажите по Мерку40ЕЛПТО
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-05-13 16:22
Вопрос в том осиляет ли гидроподъемник регулировку дифферента на ходу? Вообще он там для этого или для поднятия мотора на малом ходу?
 Re: Коллеги подскажите по Мерку40ЕЛПТО
Автор: Grigorii (62.117.65.---)
Дата:   13-05-13 16:28
Не беспокойтесь, на этом моторе нормальный полноценный трим.
Автор: igorkiev (212.90.169.---)
Дата:   14-05-13 09:07
Только медленный он. А так и на полном ходу и на малом работает и выполняет свою задачу...
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   14-05-13 11:48
У меня маленький вопросик по этому мотору.
Правда ли что к этому мотору невозможно прикрутить датчик трима?
Дата:   14-05-13 14:26
Там штатное место есть, датчика с завода нет.
Автор: UserR (---.nat11.pntl.ru)
Дата:   14-05-13 16:29
Просто один уважаемый человек (сомневаться в компетенции считал неправильным) утверждал, что датчик именно на этот мотор не поставить, мол штатного места там нет.
А фото этого места кто-нибудь выложить может?
Дата:   14-05-13 16:39
Тот кто это утверждал заблуждался, ему его просто не приходилось ставить. Место под установку левобортного датчика есть на всех моторах 40 и 50 ELPTO.
Не очень понимаю зачем Вам фотография если есть мотор.
Поднимите его в верхнее положение и найдите на внутренней стороне струбцины левого борта в ее верхней части цилиндрическое углубление под корпус датчика и два отверстия без резьбы по диагонали по краям углубления под крепежные винты датчика. Без резьбы -потому что винты в комплекте датчика саморезы.
Дата:   14-05-13 17:54
Еще вопрос просьба правильно его понять - я не собираюсь сталкивать тут народ лбами, но постоянно от Астраханских егерей слышу матюки в сторону мерка, дескать редуктор слабый и вообще..
С чем это связано?
Дата:   14-05-13 18:07
Grigorii писал:
> саморезы.
Просто тот, кто это сказал, продает эти моторы, датчики, приборы и еще устанавливает на лодки - человек, уважаемый участниками данного форума. Поэтому и хочется увидеть фото - мотор за 470км, увижу я его еще нескоро.
В общем, в любом случае спасибо за надежду - был очень расстроен невозможностью поставить датчик с указателем.
