 Московское время 19:18:33
 Владивостокское время 02:18:33
 Эхолот как запитать?
Автор: бернар (178.45.172.---)
Дата:   12-05-13 19:27
Такая, проблемка, поставил эхолот по инструкции, запитал от аккумулятора для мотора ( стационар "Амур"), запитывался как пишут в инструкции на массу , а + непосредственно на клемму аккумулятора, до этого крепил на замок зажигания на провод подходящий от аккумулятора, эхолот фонил при заводе мотора, при подключении на клему стал показывать только на холостых оборотах, как даю газу, так сразу идёт фон в виде черной полосы на весь экран. Что можно придумать, что бы не ставить второй аккумулятор?
 Re: Эхолот как запитать?
Автор: Иван (SC)
Дата:   12-05-13 21:18
Для начала надо бы проверить имеющийся аккумулятор.
Может быть, он старый и нихрена не сглаживает пульсации напряжения и помехи в бортсети.
Автор: Mya Un (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-05-13 05:10
Стартер крутит но не сглаживает.
Автор: бернар (95.67.224.---)
Дата:   13-05-13 18:05
Аккум новый, ещё и полгода нет поставил от машины на 75А. Может фильтр радиопомех воткнуть?
Автор: cyril Калязин (---.vgtrk.com)
Дата:   13-05-13 18:53
Чет мне кажется, это помеха в цепях датчика, а не питания - вибрация, неправильная установка, наводка на провода. и т.д. В эхолотах стоят импульсные бп. им такие помехи пофиг, да и при плохом питании проц скорее ребутаться по кругу будет, чем полосы генерить.
Автор: Гость (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   13-05-13 19:12
бернар писал:
Единственный вариант.
Аккумы очень плохо гасят ВЧ-помехи - у них сопротивление ВЧ- очень высокое (при частоте более ~100-500гц) - поэтому на мощные схемы управления ставят электролиты с низким ECR. Но и электролиты также после 5-20кгц не катят (свойства электролита как и у акк.), тогда электролиты парралелят керамическими конденсаторами.
Дата:   13-05-13 19:27
неушто так всё сложно? Не думаю, что проблема в датчике, иначе на холостых ничего не было бы. А как запитывают эхолоты на иностранных катерах? Тоже кондёры и прочая шняга?
Автор: STORM (95.54.200.---)
Дата:   13-05-13 19:31
Попробуй плюс и минус от эхолота полностью на клеммы АКБ..... У тебя,как я понял,минус сейчас прикручен на корпус....
Дата:   13-05-13 19:34
бернар писал:
Да точно так же как и на наших. Попробуй для пробы запитать от другого аккумулятора. Хотя бы избавишься от лишних гипотез.
Дата:   13-05-13 19:40
Гость писал:
Во всех эквивалентных схемах вч цепей БП(аккумулятор) - это земля.
Дата:   13-05-13 21:10
cyril Калязин писал:
> Гость писал:
> земля.
А в жизни не так.
Дата:   13-05-13 23:17
Да... в жизни все не так, как на самом деле... ))
