 Московское время 10:25:17
 Владивостокское время 17:25:17
 Подключение клемм аккумулятора на стационаре Mercruiser 3,0
Автор: Дима77 (---.38.36.192.tel.ru)
Дата:   13-05-13 17:56
Доброго всем вечера!
Перед сезоном сервисмены сняли аккумулятор. Стал я его ставить обратно, а там...7 проводов (3 красных, 3 черных, 1 зеленый).
На аккумуляторе есть две клеммы и два резьбовых соединений. Короче, получается слишком много комбинаций, что куда можно воткнуть))
Подскажите, пож-ста, куда присоединить эти 7 проводов.
 Re: Подключение клемм аккумулятора на стационаре Mercruiser 3,0
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   13-05-13 18:14
Красные- плюс, черные- минус, зеленый-надо смотреть, куда идет.
Дата:   13-05-13 18:44
А присоединять к клемме или к резьбовому соединению?
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-05-13 19:05
Ни хрена не понял.
Проводов почти как у ежа иголок разноцветных.
Плюс должен быть один сначала на общий выключатель (типа отключатель массы на авто), а потом уже разводка куда надо. У меня на двигателе стоит. Минус тоже сначала на мотор.
У меня плюс синий. Красного ваще нет. Но красный ободочек на синем проводе в наличии.
Черный должен быть минус.
Давай рассказывай, к чему какой провод идет и какой толщины.
Автор: Boatmen40 (---.Obninsk.MAXnet.ru)
Дата:   13-05-13 19:20
Красные на плюс
Черные на минус
Зеленый это что то из допов типа помпы
На плюс но можно и вообще не цеплять для начала
Дата:   14-05-13 03:22
Из имеющихся 7 проводов есть толстый красный и толстый черный, остальные два красных и черных - тоньше, зеленый - еще тоньше.
Сейчас я их вижу как совершенно разрозненные провода, а не как основной, от которого отходит разводка.
А вот куда какой из них идет описать не берусь))
В принципе моя задача сейчас поднять колонку в транспортировочное положение и довезти до сервиса.
Автор: Андрей_68 (178.75.98.---)
Дата:   14-05-13 04:44
маркировка
BIA COLOR CODE AND ABBREVIATIONS WHERE USED
BLACK (BLK) All Grounds
BROWN (BRN) Reference Electrode-MerCathode
ORANGE (ORN) Anode Electrode-MerCathode
LIGHT BLUE/WHITE (LIT BLU / WHT) Trim- ”Up” Switch
GRAY (GRY) Tachometer Signal
GREEN/WHITE (GRN / WHT) Trim -”Down” Switch
TAN (TAN) Water Temperature Sender to Gauge
LIGHT BLUE (LIT BLU) Oil Pressure Sender to Gauge
PINK (PNK) Fuel Gauge Sender to Gauge
BROWN/WHITE (BRN / WHT) Trim Sender to Trim Gauge
PURPLE/WHITE (PUR / WHT) Trim-”Trailer” Switch
RED (RED) Unprotected Wires from Battery
RED/PURPLE (RED / PUR) Protected (Fused) Wires from Battery
RED/PURPLE (RED / PUR) Protected (+12V) to Trim Panel
ORANGE (ORN) Alternator Output
PURPLE/YELLOW (PUR / YEL) Ballast Bypass
PURPLE (PUR) Ignition Switch (+12 V)
YELLOW/RED (YEL / RED) Starter Switch to Starter Solenoid to Neu
