| Московское время 11:56:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:56:34 |
Автор: beat2k (95.72.229.---)
Дата: 13-05-13 11:35
На майских праздниках наконец-то перешёл в класс серьёзных водномоторников. Поменял ПВХ на жёсткий корпус.
Сказать что доволен - ничего не сказать.
За три выхода удалось завершить процесс обкатки. Накатал в общей сложности 12 моточасов, спалил 107 литров топлива.
Мотор четырехтактный 80 сильный меркури. Винт Меркури 13 X19. В запас был куплен Мичиган Вортекс 12 3/4 X21.
http://fotki.yandex.ru/users/beat2k/view/609908/
Лодку собирали в Велходе. Дополнительно был установлен SmartCraft Merc monitor, комплект цифровых датчиков (трим, давление воды в контуре охлаждения, датчик к трубке Пито), датчик уровня топлив Quicksilver и картплоттер Garmin 526s. Всё это относительно беспроблемно подружилось между собой, за исключением датчика топлива. Его пока откалибровать не удалось.
Дата: 13-05-13 11:51
Кстати СмартКрафт считает путевой расход исходя из показаний трубки Пито. Расхождение со скоростью GPS около 1,5-2 км/ч при скорости 40-50. При скорости до 20 расхождение больше.
На Москве реке напротив парка Горького поймал свой первый пакет. Температура двигателя за 10 секунд выросла с 50 до 76 градусов. Заглушил, поднял ногу и снял вредителя.
После этого вывел на картплоттер показания давления в контуре охлаждения.
Автор: vLaduha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 13-05-13 11:58
Мои поздравления!!! Сам смотрю такую лодку,думаю к следующему году осилю,как думаете,сможет ли она выдать 60 кмч на максимуме и 40-45 на крейсере с мотором мерк 60 елпт ефи. Кстати,не уловил,а какая скорость по течению?
Теперь о минусах:
1. Консоль и приборная панель сделана супер через жопу. Показания с приборов считать невозможно сидя в кресле.
2. Не откидывается до упора мотор. Колпак упирается в борт. Видимо Мерк слишком большой для этой лодки.
3. Нет дверцы между консолями и приходится использовать часть ходового тента.
4. Непонятки с бензобаком. В паспорте написано 74 литра, на заправке более 64,5 не влезло. Вроде и вентиляция выведена, но или бак меньше или там воздушный пузырь. В следующий раз попробую "долить" на воде при дифференте на нос.
5. Мало рундуков.
6. Воняет!!!! Особенно непередаваемо когда транспортировочный тент снимаешь!! Надеюсь со временем пройдёт.
Дата: 13-05-13 12:05
мерк мотор ,очень большой. Да ладно вам к консолям привыкните ну в конце концов раньше приборов вообще не было и как-то ездили))
Короче не смотрите на минусы,наслаждайтесь плюсами.
Автор: Александр Жукович (---.84.quantum.ru)
Дата: 13-05-13 12:24
Дата: 13-05-13 22:51
____________________________________________________________________________________
Подключить смарт к карплоттеру.
Выставить в настройках карплоттера - передавать сигнал NMEA
Выставить в настройках смарта - скорость принимать от датчика GPS
______________________________________________________________________________________
Дата: 13-05-13 22:58
Теперь о минусах:
_________________________________________________________________________________________
А если поставить телескопическую стойку под кресло, не спасёт это отца русской демократии?
Дата: 13-05-13 12:31
А ещё можно уголовный кодекс с комментариями под попу положить :)
Вопрос то не в том, что можно сделать, а в том что есть сейчас. Просто надо ведь думать, что люди захотят поставить приборы на консоль...
Надо будет попробовать поменять настройки. Спасибо!
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 13-05-13 18:21
У меня такой же комплект,только лодка Стрелка м open, пока всем доволен, вместо калитки цепляю центральную часть от тента и нет проблем, винт поставил сталь 13/1/4/19, максимальные обороты 5800 и скорость по GPS 65 км/ч с тремя пассажирами и полным баком+немного вещей, по поводу ёмкости бака, тоже удивился когда вместо заявленных 74л вошло по горло 65,брал свой комплект зимой и запах на данный момент не беспокоит, также понравилось поведение в волну, не бьёт и не забрызгивает нос, очень быстро и удобно собирается ходовой тент, в дождь и холодную погоду очень комфортно, на данный момент доволен комплектом, удачи!
