| Московское время 22:37:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:37:52 |
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата: 13-05-13 09:01
Помогите бедным родственикам пожалуйста.
ехал на самых малых загорелась лампа перегрева и мотор затресло.
заглушил подождал, проехал на скорости все вроде нормально.
И при каждом проезде более пяти минут на малых загораеться лампа, на скорости проблем нет. на воде добрался до термостата визуально все хорошо. Я думаю что виноват либо термостат либо датчик температуры? заборники воды чистые?
Кто что подскажет?
Автор: Yurich (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 13-05-13 09:12
Может помпа (крыльчатка) не справляется из-за износа? На больших оборотах "самотёком" нагнетается... Вспомни "Вихри".
Дата: 13-05-13 09:38
вода из контрольки на холостых бежит очень хорошо,
наработка 50 часов по чисой воде.
зимнее хранение в теплом гараже
после зимы наработка 10 часов и потом началось без причин.
Дата: 13-05-13 10:34
Ну и нет ни каких других мыслей?
тогда подскажите температуру срабатывания термостата и датчика ?
Дата: 13-05-13 10:44
>>>>....Я думаю что виноват либо термостат либо датчик температуры....<<<<
Вот если бы было наоборот - пищАло на больших, то термостат.
Датчик температуры легко проверяется исключением из схемы.
Дата: 13-05-13 11:35
Я на воде боюсь прегреть если отключу датчик.
а комп не заметит отключения?
подскажите температуры срабатывания датчика и термостата ? лучше я в гараже проверю надежнее будет.
Дата: 14-05-13 02:57
Вчера проверял термостат открываеться без проблем,
взял датчик с предыдущей модели на вид они одинаковые, показания датчиков немного разные ,но на мой взгляд не значительно.
В чем проблемма???????
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 14-05-13 04:42
Ну а другие признаки перегрева есть? Перегретый мотор не остывает мгновенно. Можно снять колпак и рукой пощупать.
Дата: 14-05-13 05:09
через пять минут заводишь и уже все работает, и можно ехать на средних и полных без проблем.
рукой трогал все внорме , грееться и остывает в пределах терпимости. только на самых малых проехал 5-10 минут и опять горит ошибка.
Я вроде вычитал что там два датчика и они работают сообща, так ли это?
Автор: solar eclipse (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-05-13 21:02
сними сапог замени крыльчатку
Дата: 15-05-13 02:42
solar eclipse , спасибо за совет
что то я тоже начал склоняться к этой мысли.
проверил термостат и проверил датчик цилиндров все как часики.
сегодня буду снимать редуктор.
