| Московское время 13:27:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:27:08 |
Автор: De-86 (188.18.209.---)
Дата: 10-05-13 11:23
Здравствуйте дорогие форумчане подскажите кто имел опыт пользование крыма с ямахой 15 как поидет
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 10-05-13 11:40
Потом захочется 20, 30 и в итоге 40 лошадей =)
Пятнашка для крыма маловато будет. Ему 25 минимум нужно. Ну если тихонько ползать... грустно будет.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-05-13 11:41
В мануале на мой Крым писано что не рекомендован мотор менее 20 л.с., что в переводе значит Тоха 18 край как минимум.
Дата: 10-05-13 11:54
Просто есть опыт пользование пятнашки с лодкой обь-м замечательно идет по навигатору 38 км с 2 телами и грузом кг 40
Дата: 10-05-13 11:55
Скорее всего НЕ менее 20 ?
На 20 вихре точно грустно, проверено, ну это как на инопятнашке и будет. Груза мало берет.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 10-05-13 12:01
Я, когда езжу на рыбаку а Астраханскую область, часто вижу, как на арендованные у местных Крымы ставят "пятнашки". И ничего - вдвоем ходят вполне нормально - ведь не всем нужно ватрушки таскать и ораву сирот на пикник вывозить.
Дата: 10-05-13 12:11
Продают вот такую посудинку вот думаю взять или нет мотор пока нет возможности мощней взять
Автор: OVN (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата: 10-05-13 12:25
30 ему нужно, 15 еле на глиссер вылезет, если новый моторчик брать, то разница по цене не существенная.
Автор: Иван (SC)
Дата: 10-05-13 12:28
De-86 писал:
Если нравится какая-то конкретная лодка, и УЖЕ имеется "пятнашка",
то, конечно же, лодку брать, ходить под "пятнашкой" и копить деньги на новый мотор.
Автор: студент с удаленного (---.240.159.93.rightside.ru)
Дата: 10-05-13 15:48
15 прдать и купить 30, выйдет не более 30 тр.
Автор: Андрей-NV (---.pride-net.ru)
Дата: 10-05-13 16:08
De-86 писал:
Этот Крым не в Мегионе случайно продают,чтото знакомое?
Автор: Niyazovitsh (195.182.194.---)
Дата: 11-05-13 20:12
De-86 писал:
Приблизительно 250 кг живого веса (большой взрослый дядя и два сына) и штатный груз (якорь, аккум, бак, рыба и прочее) с ямой 15 4-т бодро стартовали и бегали резво.
Лодка не утяжелялась чугунием и прочим тюнинхом =))) днище было в приличном состоянии.
Нормальные полики из 10-ки -вот и всё утяжеление.
Дети подросли: захотели плюшку и лыжи - дядя поставил 40 сил )))
Крым на фото даже снаружи завешан непонятными железками и резинками ... так что даже не знаю, как оно с 15-ю получится ...
Автор: hood (94.77.175.---)
Дата: 12-05-13 06:59
С 15 ой совсем грустно. Это только если на пустую кастрюлю и под румпеле. 40 на крыма - оптимально.
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата: 13-05-13 08:13
Как то у меня случилась беда с мотором, пришлось взять на временную замену Мерк 15. Было очень грустно, втроем на глисс не выползали. Правда, винт не было возможности поменять. Это грабли!
Автор: stroiinvestt (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 13-05-13 19:10
Есть Крым с F 15 CMHS, винт 9ш, с баджера
В одного (90кг+25 бенз+30аккум+всячины ну кил 20)- нормально,
вдвоем (+100кг) -так себе, макс-29 км\ч
втроем (ещё+100кг)-лотерея, выйдет на глис иль не выдет, грустно короче.
На винте с 11ш загрузка чувствуется намного критичнее, на хондовском (4 лопастном) с 8ш -в одного перекрут, а "в троих"-таже лотерея...
по расходу в одного,при самых благоприятных условиях (вода+4гр, воздух-15-20 гр, штиль, без "тапки в пол"- бак, 26,5л на169 км по gps,
вдвоём- бак уже на 110-120, втроём- обычно около 100км
