| Московское время 13:19:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:19:10 |
Автор: Тофик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-04-13 08:54
Здравствуйте!
Ситуация такова:
Две накладки которые держат буксирную проушину(к сожалению не знаю как она правильно называется) были сильно погнуты и конце концов треснули, всвязи с чем решил их заменить(послушав одного "спеца", который сказал, что "такую ф..ню у них на рынке в кузне без вопросов сделают").
Высверлив аккуратно заклёпки я снял накладки и повёз их в кузню(вместе с двумя кусками дюрали дл изготовления новых). "Кузнецы" взглянув на то чтоя им привёз сказали:" Давай 500 аванс и через неделю заберёшь". Ну думаю вот как здорово...., но приехав через неделю я услышал. что из дюрали не получится(про технологию "отпуска" дюрали при помощи хозяйственного мыла я им подробно рассказывал), приезжай через неделю-сделаем из нержавейки....
Когда приехал через неделю, мне сказали что эти двое уехали к себе на родину и сюда уже врядли вернутся... Фиг бы с авансом, но мои старые накладки также "уехали"...
Подскажите пожалуйста как (из чего) можно сделать(купить и т.д.) эти накладки.
Буду благодарен за любые советы.
С уважением Алексей.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 29-04-13 18:28
Снимать размеры с других лодок, заказывать, делать. Там сталь чёрная, ничего особенного.
Дата: 29-04-13 19:01
Это на киле за что водило пальцем крепится?
Там две накладки и проушина.
Каждую накладку мысленно разрежь по скуле, согни из бумаги а потом из полуторки чёрного металла вырежи - согни, на винтики прикрути на борт и прихвати полуавтоматом, затем сними, провари и обточи чтобы сварку не было видно.
Так же вторую.
Потом их вместе приложи к друг другу, и сделай идентично зеркально.
Загрунтуй, покрась.
Мерять по другим лодкам даже можно и не мерить, чуть больше сделаешь - кто внимание обращает!
ЗЫ. Советовал исходя из того, какой инструмент есть у меня под руками. Если у кого есть аргон, тот сделает из амг.
Автор: Сергеич 163 (85.26.235.---)
Дата: 29-04-13 22:48
Правильно было выше сказано из бумаги шаблон по нему уже из металла с разогревом оного а лучьше в жестянку заскочить сделают как надо
Автор: FresH (195.208.155.---)
Дата: 30-04-13 03:53
Можно снять шаблон как-нибудь, пластилином или гипсом, а потом уже из нового материала гнуть и примерять. Или как можно прямее самому по месту сделать (из листа болгаркой вырезать), потом свезти и приварить (или тут же на месте самому прикрутить на болты) и все. Я все работы по замене железа на лодке так и делаю-сам и по месту, если надо варить-то еду и мне приваривают, а так самому проще.
Дата: 03-05-13 10:04
Огромное СПАСИБО всем кто откликнулся, решил попробовать из нержавейки выстучать. Ну а потом дырку под накладками замазать герметиком полеуретановым.
Дата: 12-05-13 09:27
А что, если из "чёрного металла" сделать, то коррозии не будет?
ps^ Кстати в оригинале там не "чёрная сталь" а дюраль....
Дата: 12-05-13 11:27
С чёрным не будет.
Где дюраль? В детали, куда вставляется болт (или шпилька) от водила? Да бог с вами. Вон даже на фотках здесь сталюга видна.
Дата: 13-05-13 08:53
Накладки( а я про них спрашивал), сделаны из дюрали(ещё не встречал из "чёрного металла"), а вот проушина(куда болт вставляется) согласен что из "чёрного" металла...
Ну а если нержавейку покрасить и проложить битумной лентой которой стыки на крышах современных прокладывают, мож тогда не будет коррозии?
Автор: s494 (2.94.84.---)
Дата: 13-05-13 08:57
Нержа и красится хреново, облетает пластом.
Сделай из чернухи, она над водой почти всегда, заипётся гнить.
Когда нержа, гниёт д16т, когда чернуха - гниёт не дюраль, а чернуха.
Дата: 13-05-13 08:59
Попробуйте, хозяин - барин. Весь предыдущий опыт свидетельствует о неизбежности коррозии (скуловые накладки).
