| Московское время 22:02:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:02:32 |
Автор: Driver_NN (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 11-05-13 19:34
Сижу и думаю над выбором небольшой лодки выходного дня под моторчик 5-9,8 лошадок. Помогите сделать правильный выбор! Подбирается из следующих соображений:
1. Перевозка на багажнике (на крыше) БМВ Х5, хранение собранной под потолком гаража. Крыша у Х5 не очень-то длинная, расстояние между поперечинами рейлингов всего 110 см. Прикинул рулеткой длину - 310 см ещё так-сяк влазит (но и то нос висит до капота), а вот 335 уже совсем стремновато - висит сзади до среза бампера, и спереди до пол-капота. Значит нужен размер 310, хотя хотелось бы 335.
2. Есть два варианта Альтаира Sirius-315L и просто 315. Комплектация 315L - плоскодонка с реечным жидким дном (или вообще без него, так и не понял). Просто 315 - типа килевая и с фанерным 9-мм полом из 6 секций. Разница в цене небольшая, но есть мысля выпилить для 315L нормальный жёсткий сплошной пол из влагостойкой фанеры, если предполагается транспортировать лодку только в собранном виде. Думаю, что это придаст лодке дополнительную жёсткость, исключит скрипы и гуляние секций пола, и вообще будет гут. Ну и плоскодонка с жёстким полом должна лучше выскакивать на глист с мелким моторчиком. Как думаете, глупости всё это, и надо брать комплектацию 315 с готовым полом, или таки есть смысл заморочиться с самодельным пайлом?
3. Уже есть моторчик 5 лошадок, но думаю, сразу захочется поменять его на 9,8 весом 26 кг. На этой лодке разрешено максимум 8 лошадок, но если по новым правилам регистрировать её не надо, то может и не возникнет проблем с 9,8? Или таки из соображений мощности рискнуть взять размер 335, который допускает 10 л.с?
Сссылки на разные комплектации лодки:
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 12-05-13 02:00
Вот был мой выбор. Если поискать или напрямую к производителю обратиться можно и подешевле взять. При заказе указать комплектацию SL - будет со стрингерами. Проверено многими - отзывы слышал только положительные.
На РФ зайдите в профильную ветку - там полно отчетов и мнений.
под 5-кой глиссирует с одним шкипером уверенно.
Под 9.8 вообще ракета будет.
Реечное дно не рассматривайте вообще, самодельный пол без стрингеров под 5-кой уже складывать начнет, а под 9.8 уже совсем пипец будет.
Жесткости пола толщиной 9 мм со стрингерами вполне достаточно для соответствующих водоемов( На Рыбинку, Ладогу и ФЗ на этой лодке соваться не стоит ИМХО)
Дата: 12-05-13 07:28
Понял, спасибо! Сначала тоже хотел именно Адмирал 320S, потому что лодка проверенная и реально хорошая. Но вот наткнулся при поиске Адмирала на Альтаиры, и чё-то меня на них переклинило. )) Дизайн у них прикольный (белый с красным), диаметр баллона 41 см, и на тесте КиЯ их, вроде, хвалили Ссылка. ... Ещё у них менее килеватое дно, что важно при перевозке на багажнике. А Адмирал я примеривал - его можно только кверху дном на багажник класть, что не очень удобно.
Дата: 12-05-13 08:08
Ну смотрите, ваше дело...
Только постарайтесь тогда всетаки с полом 9 мм и стрингерами - а то складывать будет....
