 Московское время 16:30:36
 Владивостокское время 23:30:36
 дистанция
Автор: ytvfy2 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   10-05-13 16:00
привет всем подскажите у меня дистанция работает наоборот можно что то сделать?
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 16:03
переставить:)
 Re: дистанция
Автор: Kira (---.240.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   10-05-13 16:14
которая дистанция?
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 16:37
от ямахи 30 родная
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 16:43
Тогда так:
Но вообще-то, такого не может быть, если машинка родная и покупалась вместе с мотором.
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 16:46
спасибочки почитаю завтра переставлю если что
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 16:55
машинка покупалась с мотором но она под правую руку а у меня под левую
 Re: дистанция
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-05-13 16:57
Это не на что не влияет.....
 Re: дистанция
Тогда просто ручку переставить - внутрь лезть не надо!
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 16:58
может легче в нутри что то поменять чем руль и дистанцию ставить на правую сторорну
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:00
Ручку на машинке переставь на другую сторону - 1 винт и 5 минут:)
 Re: дистанция
если бы я дистанцию поставил в лодке с права то все было бы нормально но ее я поставил с лева у меня там руль и кронштеин для дистанции
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:01
на ручке кнопка фиксатора она уйдет ? под мизинец?
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:02
У меня тоже слева и я тоже переставлял ручку на другую сторону:
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:04
Отковыриваешь круглую пластиковую крышку - под ней винт. Отвинчиваешь и ставишь рукоятку на другую сторону. Все!
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:08
Дата: 11-05-13 04:04
а фиксатор то с большого пальца уйдет на мизинец?
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:12
ytvfy2 писал:
Блин..... Ничего не измениться в управлении за исключением левой руки вместо правой.....
 Re: дистанция
Фиксатор никогда и не попадал под большой палец - большим пальцем управляется кнопка трима - если она есть.
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:14
вроде у меня такая же дистанция но троса ключ и кнопка стоят в переди а у тебя с зади почему то
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:15
Можно, наверное, и вверх ногами поставить. А троса сзади... ну это, как бы по-проще объяснить, мотор у меня сзади стоИт. Стоял бы спереди - троса бы шли вперед:)
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:16
Вот ведь..... Это или тролль или реально не в теме.......((
Троса,ключ и кнопка должны смотреть в сторону мотора.....
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:20
STORM писал:
> мотора
я завтра сфоткаю и покажу для знающих
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:22
Не надо нам ничего фоткать...... Должно быть как на картинке выше и никак иначе....
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:30
STORM писал:
я начинающий лодка сейчас далеко ехать а то бы сфоткал если я дистанцию переверну да ключ кнопка и троса все будет идти назад но лицевая часть дистанции будет у борта лодки а внутреняя наруже теперь то понятно обьяснил?(профи)
 Re: дистанция
Автор: сантехник (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   10-05-13 17:33
Вам на картинку смотреть или ехать?
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:35
Ещё раз..... Мне объяснять ничего не надо..... Надо посмотреть на фото выше в этой теме и сделать точно так же...... Все другие варианты будут не верны изначально....
Мотор расположен сзади,соответственно троса управления,жгут проводов тоже должен быть направлен в сторону мотора а не в противоположную....
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:40
9 мая что ли так сказалось?попробую по другому.-Железный рычаг это стопор?я смотрю на картинку все тоже самое у меня только троса ключ заглушка смотрят в перед если я переверну дистанцию то круглая черная пласмаска будет тереть о борт
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:43
Нет,это реально тролль....(
В последний раз-при перестановки дистанции справа налево снимается рычаг управления и переставляется на другую сторону.....Об этом уже было сказано выше....
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:49
Железный рычаг - это управление дроссельной заслонкой при запуске и прогреве двигателя. При поднятии этого рычага блокируется включение передачи. Если (странно, конечно) в настоящее время ключ и троса смотрят вперед, то при простом переворачивании дистанции рычаг управления будет естественно тереться о борт. Вот чтобы этого не было его и нужно переставить.
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 17:54
STORM писал:
Последний раз пишу если дистанцию переставить с права где троса идут назад на другой борт а тоесть на лево то когда установив ее на левом борту троса пойдуд в перед смотреть это же логично и понятно?А переставив рычаг наоборот или как знающие пишут развернуть дистанцию(это уже совсем маразм) перевернув ручку троса на зад смотреть не будут.(спасибо за помощь)А оскорблять могут только оскорбленные удачи
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 18:00
Ну-ну..... Пришёл спец и лечит местных как правильно командер прикрутить.... Оказывается правильно-это тросами вперёд..... Удачи в этом бессмысленном деле.....
 Re: дистанция
Дмитрий Тихонов писал:
> переставить.
тоесть снимаю круглую пласмаску и переворачиваю рычаг один?
 Re: дистанция
Автор: sunduk (2.94.51.---)
Дата:   10-05-13 18:01
А в мануал глянуть не судьба?
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 18:02
ytvfy2 писал:
Пилять.... Не переворачивать а переставить на другую сторону машинки....
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 18:09
телефон напиши позвоню
 Re: дистанция
Автор: СергейС Краснодар (37.78.115.---)
не, это не тролль)))) просто горячий эстонский хлопец. ему вчера целый вечер пытались про дощечку в 25 мм объяснить. в конце-концов, совместными усилиями - объяснили, вроде понял. но понимал доооолго))))) так и здесь, мож к утру сей нанопроцесс, переворачивание рычага машинки газ-реверс, осмыслицо и дойдёт до адресата)))) терпимей быть надо)))
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 18:11
Аааа,понятно..... Ну тогда вся ночь впереди..... Попробуем вдолбить......))
 Re: дистанция
Автор: OLeGA (188.17.77.---)
Дата:   10-05-13 18:14
Поменяй троса на моторе и фишки,всё настрой в нейтральном положении!
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 18:16
Оо,ещё один.....)) Чего поменять то? Трос газа с тросом реверса???...
 Re: дистанция
Автор: Toha35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-05-13 18:30
Да забей ты на это переставление рычага, ставь ключом и кнопкой вперед, а троса пустишь под торпедой и на правый борт, главное подлиннее выбирай, ну и потом чуть привыкнуть надо будет))))))
 Re: дистанция
Дата:   10-05-13 18:31
Это была шутка если чё.
 Re: дистанция
Автор: kapitan1506 (176.52.109.---)
Дата:   10-05-13 20:42
Тебе просто нужно переставить рукоятку!!! я тоже так тупил!!! послушай что тебе умные люди говорят выше.
 Re: дистанция
Автор: ytvfy2 (83.149.35.---)
Дата:   11-05-13 06:53
Ставлю фото для умных эстонских парней и для специалистов по долбление в по..Проснитесь и выходите с бодуна и с 80 годов сейчас много новых производят вещей.Покажите на фото мне болт и 5 минут работы?Это все устарело .И чтобы писать за дощечки палочки и тряпочки.Это уж вы сами этим пользуйтесь не учите не кого а то людей и так мало одни вы профессора остались.Окатьев Костя Киров
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 06:55
вот тут виднее
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 06:56
вот еще
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 07:18
А ничего, что винт с другой стороны?
Вот видео: http://vodnik.1000size.ru/art-00064490-28
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 07:19
Блин,он реально прикрутил её задом наперёд.....))
 Re: дистанция
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   11-05-13 07:34
Ну какя вам разница?
Ну пусть троса и замок с тумблером смотрят по ходу лодки!
Есть же допустимый изгиб тросов! Вот и все.
Молодец, ТС! Продолжай! Весь форум в восторге!
И ничего менять не вздумай, вдруг на следующий год нормальный редуктор РУ купишь. Просто перенесешь машинку на правый борт!
то STORM !
Не нервничай, сезон начался. Толи еще будет?-))).
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 07:40
Григорьевич писал:
> то STORM !
Стараюсь..... Но иногда чужие перлы в своей голове не укладываются......))
Казалось бы,ну чего проще открутить один болтик переставить ручку и прикрутить этот же болтик с другой стороны?
Но нет,нужно *построить* всех тех кто это уже делал себе и всех тех кто знает как надо делать.......
 Re: дистанция
Автор: Боба (---.45.9.6.oskar.ru)
Дата:   11-05-13 07:46
ytvfy2 вам уже сказали не надо машинку переворачивать ,надо сделать параллельный перенос,ручку открутите ,посредине винт,перенесите на другой борт ,ну не будет мажорного слова ямаха видно)к борту она будет !
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 07:47
Дмитрия Тихонова фото глянь повнимательней
 Re: дистанция
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-05-13 08:11
А для полного эффекта Косте нужно перевернуть лодку вверх днищем и гонять так))) как на первом его фото.
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 08:18
ytvfy2 писал:
> Костя Киров
__________________________________________________________
всё, это был предел...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Окатьев Костя с Кирова - ты пишы ещё, неостанавливайся))))))))))))
очень и очень давно на форуме не было так весело))))))))))
Шторму - ну вот, а ты говорил тролль, тролль...)))))))))))))
 Re: дистанция
Автор: kapitan1506 (85.26.232.---)
Дата:   11-05-13 08:26
А теперь напиши !- мужики я был не прав! извиняюсь за свою ТУПОСТЬ!!! - велосипед и без тебя давно придумали!
 Re: дистанция
Автор: asn (---.95-54-229-235.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   11-05-13 12:12
: STORM , ну у тебя и нервы, просто канаты! Читал и ржал,(над ТС. конечно). Сам давно уже не отвечаю на подобные вопросы здесь на форуме, полагая, что прежде чем купить лодку, мотор, человек должен проникнуться, прочитать все что дает современная информативная система и ТОЛЬКО, если что не ясно, спросить на форуме. Здесь это полный п-ц. Не находите, что таких становится все больше?
 Re: дистанция
Автор: kapitan1506 (176.52.105.---)
Дата:   11-05-13 16:22
Я сам почти такой! но лучше послушать знающих и сделать как они говорят. а этот от стыда даже пропал.
 Re: дистанция
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-05-13 16:58
автор фоток с тросами к панели - это 5!
наплюй на систему! давай еще фоток лодки!
.... а кто сказал что у него мотор на транце висит? может на носу для рулевки на швартовых?
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 17:10
Почему-то вспомнилось:)
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 18:31
привет всем сегодня я выехал . нормально подхватывает воздух на поворотах.не крутит пятак.как нибудь буду разбираться сам во всем а то страна советов(крышечку сними болтик открути работы на 5 минут)Ставлю фото в том году поймали сома на 13 кг.Всем здоровья и удачи.Кто в обиде не сердитесь...........
 Re: дистанция
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-05-13 19:06
сом походу умер отвечая на вопросы)))))))))))))
 Re: дистанция
Автор: ytvfy2 (83.149.37.---)
Дата:   11-05-13 19:13
я его задушил и 20 лет отсидел
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 19:18
вот фото лодки после сегоднешнего катания она без прицепа так как я колеса оборвал от старости отпали но уже все сделали. ужу 40 литров намешал бензину завтра выезжаю попробую тролингом
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 19:19
смотри не жалко
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 19:20
вот
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 19:46
asn писал:
> все больше?
О себе ты пишешь что ты дядя бывший гимс? Много же ты рыбаков раком поставил за свои 40 лет работы много ты денег нахапал с лодочников.надо мной что ли ржал? ржи в тряпочку чтобы в тихаря .А теперь ты правильный стал тут под шкуру лезешь прогнуться хочешь.М есть м.
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 20:00
Григорьевич писал:
> то STORM !
А что не видно что трос один рулевого какая еще нужна рулевая?изначально бывший хозяин поставил руль с лева по этому я и поставил дистанцию с лева где руль чтобы не сидеть по середине.рулевая на всех фотках видна че не понятно?какую еще надо рулевую новую отстань ............
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 20:04
sunduk писал:
ты спроси может у меня нет документов где твой мануал то посмотреть?не все же в магазине покупают кто то и за 50 тысяч новый берет но без документов так то(для сведения)
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 20:23
не кто не хочет мне писать?обиделиись? ну хоть на х. пошлите .завтра с машину возьму навигатор ну штука с экраном и посмотрю скорость напишу все завидовать будут. а вообше мне этот мотор мал продам надо по мощьнее
 Re: дистанция
Автор: sunduk (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-05-13 20:26
Флаг в руки,барабан на шею....
 Re: дистанция
Дата:   11-05-13 20:45
каждый месяц езжу в балаково хочу там порыбачить
 Re: дистанция
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата:   12-05-13 02:52
Ладно, раз ты не обидчивый, то держи удар!
Училка твоя по русскому в школе что, корью болела? А, что у тебя за ник? Ты что, когда ник писал в регистрации, глаза шарфом завязал и пятерню на клаву положил? Что за город Коров? Может, Ковров? Фотку выложил, молодец, Костя, уважаю! Многие знают не больше тебя, а вопрос задать стесняются, боясь быть осмеянным.
 Re: дистанция
Дата:   12-05-13 07:25
не гоже уважаемый людей оскорблять ,тем более из за своего так сказать "трудного въезда в тему" , многие в следующий раз и отвечать не будут (наверно),Ссылка..
