| Московское время 05:53:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:53:54 |
Автор: Влад Мир (---.opera-mini.net)
Дата: 07-05-13 12:17
Доброго дня, собственно вопрос кто эксплуатирует данный девайс, как он в эксплуатации надежен ли. Поставить себе такой или нестоит. Мотор Тохатсу M30A4EPS. Как я понял он предназначен для румпеля, я же управляю рулем.
Автор: alexus_ (178.78.22.---)
Дата: 07-05-13 13:40
Покупал себе такой к ям. 9.9 2т.. С тем мотором показывал адекватно. Сейчас поставил его на я30, брешет как минимум в двое - на хх мотор чуть не глохнет, а он кажет 1000. На почти полный газ показывает 10 000, хотя на слух как раз к пяти должно быть... Как подразбогатею, хочу взять "родной", а этот поменять на что нибудь. Как счетчик моточасов он выполняет свои функции.
Автор: Студент (---.240.159.93.rightside.ru)
Дата: 11-05-13 11:59
alexus_ писал:
> функции
Количество искр на 1 оборот поменяй, и не надо на тах гнать.
Для ТС, тах нормуль, несколько лет пользуюсь.
Автор: angares (85.26.231.---)
Дата: 11-05-13 13:13
Я пользую ТС 011. Все кажет правильно,проверял на Ипсуме,тока обороты показывает с задержкой примерно в 1 секунду,но это не напрягает,так как он нужен в основном для подбора винта.У него 4 настройки по искрообразованию.Была тема,поищи на форуме,жевали уже.
Дата: 11-05-13 13:17
К стати,я удлинил провод,и поставил его на панель.лодки.в показаниях разницы не заметил.
Автор: alexus_ (178.78.53.---)
Дата: 11-05-13 16:47
На моем тахе никаких регулировок не предусмотрено (модель не помню). Сам в недоумении. А какой провод подходит для удлинения/взамен родного для выноса на панель?
Автор: Сиверков Александр Николаевич (159.93.131.---)
Дата: 11-05-13 17:47
Отходил сезон ,пришлось заменить стандартный провод для увеличения помехоустойчивости на экранированный кабель-доволен-обороты показывает стабильно,счётчик моточасов работает чётко
Дата: 11-05-13 18:06
А "параметры кабеля не подскажите, что бы знать что в магазине спрашивать? Каким образом помехи влияют на показания таха?
Дата: 12-05-13 01:00
У меня 3 мм диаметр экранированного провода+разьём-кабель пойдёт любой не слишком толстый,экран припаивается к массе прибора .По помехоустойчивости-периодически срывались показания в любую сторону показания тахометра,не работал-останавливался счётчик моточасов(по инструкции провод прокладывается подальше от остальных проводов,что не всегда возможно и удобно)
Дата: 12-05-13 02:57
Я обычный автомобильный такого же сечения припаял,для верности поставил его на ипсума,и сверил его с тахометром машины,все было гуд,потом поставил на лодку.Протянул по борту где нет проводов эхолота и др. Прямо по борту и приклеил широким скотчем на время,на всякий случай,так 2 сезона откатал,вот наступает третий.Когда провод наматывал на высоковольтный,то приматал его еще изолентой.Усе работает,на зиму в этом году даже не снимал,сейчас оттаял,стал показывать нули как и положено,в действии еще не проверял,так как лед на речке еще.
Автор: angares (83.149.48.---)
Дата: 12-05-13 14:56
Влад Мир писал:
> А сколько витков нужно сделать вокруг высоковольтного провода.
на моем ТС 011 5 витков.
Автор: Кот-72 (31.29.219.---)
Дата: 12-05-13 16:13
У меня на двухтактной Меркотохе 30, херню показывает. На первом режиме-обороты холостого 500-600, на полную вроде бы на что то похоже. На втором обороты холостого около 1200, на полную 2600-2700. В чем причина други подскажите, а то утопить его уже желание есть и купить аналоговый. Может действительно провод нарастил обычным, вот и врет. 5 витков на верхнем цилиндре. Обороты холостого на слух - в норме.
