| Московское время 15:16:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:16:05 |
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 10-05-13 11:29
В итоге этой темы отчитаюсь.
Запытал сегодня ВЕОС и Пантеру. Классный класс! Мотор шелестит, по звуку почти как 4т. На малом газу стабильно работает и едет ровно.
Транец спокойно поднимает мотор на среднем газу. На полном не стал пробовать, да и не нужно поднимать его на полном.
Улучшилась и управляемость, сильно улучшилась. Крым перестало затаскивать в повороте. Гонял среди льдин на среднем газу как раньше и не рискнул бы. Корма не просела, как многие говорили.
Проехал по мелям, по траве и среди льдин около 15 км и попивая кофеёк ни разу задницу не оторвал от передней сидушки =))). Транец тут показал себя на ура! Не нужно бегать ставить мелководник. Можно задрать мотор и посмотреть не намоталась ли трава.
Штуртроссовое рулевое теперь забуду. Поставил на баранку лентяйку (или как там ее называют) и рулю двумя пальцами. Без лентяйки плоховато наворачивать штурвал.
В поворотах и на полном газу воздух не подхватывает.
Один косяк все же есть. Это родная пантеровская кнопка управления. Совсем она не удобна на торпеде. Нужно обязательно делать кнопку в рукоятку коммандера.
В обшчем доволен как удав! (Три раза тьфу)
Автор: джигит (213.87.123.---)
Дата: 10-05-13 11:57
Да я ее сразу на командер перенес.А в целом вы правы комфорт полученный оправдывает все затраты на данный девайс.
Автор: ВАСЁГ (212.3.128.---)
Дата: 10-05-13 18:26
lesh писал:
Насколько АКП ниже днища?
У меня АКП вровень(пока) с днищем,раньше были прохваты в поворотах,сейчас нет-буду поднимать мотор..
Управляемость не заметил,чтобы улучшилась,в поворотах дрифтую))
Тоже боялся,что будет притоплена корма,но разница оказалась несущественна.
Родную кнопку поставил рядом с мотором,а в коммандер врезал вазовскую кнопку.
Не представляю как с родной кнопкой на ходу регулировать тримм.
Очень неудобно.
Минус кнопки в коммандере в том,что она слишком "нежная",часто случайно нажимается.
При испытаниях была волна,решил попробовать "режим утюга",немного легче идти против волны.
Максимальная скорость упала:было 57-59 кмч,стало 53-55 кмч.
Думаю что это связано с высотой установки мотора,надо поднимать.
Дата: 10-05-13 23:51
ВАСЁГ,
Перед установкой транца высчитывал, что АКП будет в ровень с килем. Но там столько переменных, что умудрился сделать ошибку на 3 см вниз. Так что сейчас 3 см ниже киля . Ехает отлично. Поднимать скорее всего не буду, прохваты мне совсем не нужны, а скорости (пока не замерял) с избытком, в полную тапку страшновато! Да и не нужна особо скорость то, 45 для меня вполне достаточно.
Крым конечно дрифтует, но стало лучше дрифтовать теперь )))
Для тех, кто хочет комфорта, кому надоело бегать к мотору, поднимать-опускать, скажу - не пожалейте денег на транец! Осенамана удобная штука!
Да, забыл... Защелку заднего ходя я на всякий случай заблокировал в открытом положении. Теперь она не держит мотор и при ударе о подводное препятствие, а он рано или поздно произойдет, мотору и транцу не так сильно достанется.
Дата: 11-05-13 08:45
Скорее всего этот вопрос останется открытым. Эти транцы еще не прошли проверку временем. Или я ошибаюсь?
Автор: Вольный Кот (85.26.241.---)
Дата: 11-05-13 13:19
Разговаривал с соседом, у него акп вровень, говорит что пробывал поднимать были прохваты и стал задираться нос. Сам ещё не ставил, нет времени. lesh у тебя сколько расстояние от киля до трима?
Дата: 11-05-13 17:53
Вольный Кот писал:
> киля до трима?
У соседа тоже установлена Пантера 55?
Дата: 11-05-13 23:24
Вольный Кот, уточни какое расстояние интересует? От киля до тримма - это как?
Автор: ketsor (---.ip.peterstar.net)
Дата: 12-05-13 06:11
Уважаемый lesh, добрый день
Сам скоро буду устанавливать Пантеру.
Помогите советом. Прочитал предыдущую ветку, не совсем понятно с высотой АКП относительно киля. Понятное дело что этот вопрос уже десятки раз тут обсуждался, и все таки.... какая у вас высота от АКП до киля при крайнем(поджатом) положении трима.
Если не сложно выложите фото движка с другой стороны - очень интересно как реализовано подключение рулевого управления.
Дата: 12-05-13 12:23
Вот уже сам запутался с этими измерениями. Дабы внести ясность сделал такую фотку. Одна рейка приложена снизу к килю, её толщина те самые 3 см. Вторая рейка прижата струбцинкой к АКП снизу и смотрит как раз на киль. Всё это при полностью прижатом моторе. Угол между АКП и килем не мерил, но на фото можно приблизительно оценить. При таком положении мотор буруздит и лодка не едет.
Дата: 12-05-13 13:01
Делал новую печку в баню. Дай-ка, думаю, примерю будущую дверцу для печки к лодке! Кудаж её еще примерять-то =)
Автор: Вольный Кот (37.29.88.---)
Дата: 12-05-13 13:55
lesh писал:
> тримма - это как?
Какое будет расстояние, если тримм будет установлен таким образом чтобы АКП была вровень с килем и мотор при этом висел без дюймового брусочка.
ВАСЁГ писал:
Да Крым ВЕОС и пентера причем несколько лет пользует, ставил он не сам, по сему сомневаюсь в правильности его суждений, нужно самому взглянуть.
а у тебя какое расстояние?
Дата: 12-05-13 21:58
Вольный Кот, у меня это расстояние 55 мм. Если делать без рейки, будет 80 мм.
Но эта рейка дает возможность опустить мотор в случае прохватов, не сверля новых дырок и не отпиливая верх транца.
Вот так канитель получилась с размерами. Я зимой пытался все расчитать перед установкой, но тут столько переменных (поворотных узлов), что ошибся в расчетах на 2,5-3 см. Но это и хорошо.
Так что советую брусочек на всякий случай так же сделать. Крымы по разному себя ведут, у меня днище не в лучшем состоянии.
Автор: ВАСЁГ (95.158.252.---)
Дата: 14-05-13 13:46
Вольный Кот писал:
только добрался до лодки..
