 Московское время 20:07:07
 Владивостокское время 03:07:07
 Вопрос по Mercury F 50 ELPT EFI
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата:   11-05-13 07:49
Появилась эмульсия в редукторе. При проверке выяснилось течёт сальник переключения реверса.
В мануале по рисунку сальник меняется при извлечении этого самого вала. Что было и проделано. И конечно напрасно,похоже нужно было заменить не вынимая вала. Теперь он туды не лезет. Что то там сдвинулось.
Вопрос можно ли обойтись без разборки редуктора?
 Re: Вопрос по Mercury F 50 ELPT EFI
Дата:   11-05-13 09:44
Умеючи можно.
Автор: гиря (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   11-05-13 11:30
Что то подташнивает от этих Китайских Мерков.
Дата:   11-05-13 11:58
гиря писал:
Это наверное ты залетел просто. Если чё могу выслать солёных огурчиков, много с зимы осталось. Но ты бы с этим бросал, не мужицкое это дело.))))))
Дата:   11-05-13 12:16
После не больших танцев вал встал на место. Но похоже не переключает ни чего. Крутится примерно на 180 градусов. Где бы почитать про это?
Дата:   11-05-13 12:21
Тогда только разбирать .
Дата:   11-05-13 12:37
А что могло ещё отойти. В мануале вроде ни каких железяк внутри не наблюдается.А в эту я попал.
Автор: Абсолент (---.Red-88-11-85.dynamicIP.rima-tde.net)
Дата:   12-05-13 16:05
Ап
Дата:   13-05-13 06:43
Ни кто не разбирал? Или все на воде))))
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   13-05-13 06:47
Мне в такой же ситуации случайно удалось попасть, поэтому проблема миновала.
А настоящий сервисмен никогда не скажет, даже если и знает, у них так мозг работает.
Автор: Абсолент (---.w92-145.abo.wanadoo.fr)
Дата:   13-05-13 12:33
Я попал но нет переключенияили ,я думаю что нет . Мне бы внутрь глянуть,но разбираться не хочется.
Автор: romis (188.19.161.---)
Дата:   13-05-13 14:11
Когда доставали тягу скорей всего выпала собачка под номером 4.Нужно разбирать редуктор.вынимать гребной вал.
Автор: Абсолент (31.4.243.---)
Дата:   13-05-13 19:19
Нет не выпала. В ней шлицы , я их вижу и попадаю. Вал при этом вращается на 180 свободно.
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-05-13 20:33
Вал имеет большой свободный ход, я помню, когда себе крыльчатку помпы менял, редуктор снял и рукой за вал покрутил, а он крутится свободно на очень большой угол. Проверь, может передачи-то переключаются?
