 Московское время 23:47:39
 Владивостокское время 06:47:39
 Крепление датчика эхолота внутри РИБа
Автор: Багров 4232 (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   11-05-13 11:37
Всем привет!
Подскажите, плиз, кто на что вклеивал датчик эхолота внутри пластикового корпуса. (у меня РИБ)...
эбокситка, силикон, клей (типа момент).
 Re: Крепление датчика эхолота внутри РИБа
Автор: varvar (178.215.97.---)
Дата:   11-05-13 19:16
Приклеивал на клей-герметик ABRO,третий сезон уже "полет нормальный".
Автор: shalim (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-05-13 19:43
Фото установки можно? Если я правильно понимаю палубу резать пришлось?
Автор: Александр Жукович (188.134.33.---)
Дата:   11-05-13 19:47
Любой клей, можно эпоксидный.
Требования к клею: не иметь металлических наполнителей, иметь относительно большую текучесть, что бы пузырьки воздуха вышли до начала отверждения.
Совет: сначала в днище вылепить из пластилина "ванночку", налить воды, напарник ставит туда и держит датчик, сам за рулём проверяешь на всех режимах и виражах. Если всё работает на 5, то высушиваешь воду и прямо в этой "ванночке" заливаешь датчик эпоксидкой
Дата:   11-05-13 20:27
Фото сделать не смогу,но там все просто,покупаешь лючек ревизионный,режешь под него отверстие и получаешь доступ к днищу изнутри.Ну и собственно вклеиваешь датчик соблюдая простые правила:поверхность заматовать мелкой наждачкой,обезжирить,нанести клеящий состав позаботившись что-бы не было пузырьков воздуха и плотно прижать до полного высыхания.
Автор: shalim (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-13 09:17
Спасибо за подсказку.
Но в этом случае получается, что подпалубное пространство (а оно на Скай Боте герметичное) начинает сообщаться с надпалубным.
На что это может повлиять?
Автор: Котофф (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   12-05-13 17:14
Если в ламинате под датчиком остался воздух будут проблемки, сам не сталкивался, но установщики предупреждали
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   12-05-13 19:04
Прошу прощения,присоединюсь к теме! У меня пластиковая лодка,двухкорпусная,хотел датчик просто приклеить к палубе снаружи,выходит тоже резать надо? Что там между днищем и вставкой непонятно,но отсек не герметичный ( есть даже пробка для слива конденсата или случайно попавшей воды)
Автор: Zhенич98 (194.226.202.---)
Дата:   13-05-13 04:34
Приклеил на силикон-не работает! Температуру показывает,а глубина везде 60м.
Автор: Багров 4232 (95.154.83.---)
Дата:   14-05-13 01:53
У меня такой же результат. Но видел объявление в газете-приклеиваем, все работает нормально......
Автор: игорь35 (---.baza35.net)
Дата:   14-05-13 08:55
не все датчики работаю на сухую. пробовал на своей лодке, пластикова. пока полность в воду не погрузишь, молчит как рыба об лед. если свой не проверял,провель в начале на работоспособность в таком положении,а потом крепи
