| Московское время 14:08:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:08:03 |
Автор: heckfy (---.tts.nov.ru)
Дата: 11-05-13 06:49
Подскажите пожайлуста, какого сечения необходим провод, который идет от АКБ до шины +, через выключатель. Спасибо.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-05-13 07:48
Не совсем понятно о чём речь..... О проводе с АКБ на мотор или с АКБ на потребители???.....
Дата: 11-05-13 08:13
Зависит от количества и мощности этих потребителей....
Мне вполне хватает сечения в 0.75 квадрата,а кому то и 16 квадратов будет в самый раз.....
Дата: 11-05-13 09:02
Чего по активнее то? Сказано же-озвучь количество/мощность потребителей,только после этого можно дать ответ о необходимом сечении...
Автор: Mackarich (89.169.8.---)
Дата: 11-05-13 09:06
В настоящий момент сам делаю и предлогаю следующий вариант. От АКБ до колодки с предохранителями завожу ПВ3 - 4мм.кв., далее на освещение, помпу, ходовые и т.п. ПВ3 - 0.75 мм.кв., на прикуриватель, магнитолу и клаксон ПВ3 - 1,5 мм.кв. Клаксон развожу через реле.
Автор: кусто-фф (176.15.249.---)
Дата: 11-05-13 18:01
Я поступил по подлому !Взял друга с высшим электротехническим образованием сунул в руки мануал от мотора и схемы разные с форума скопированные набрал журналов Катера и яхты и всё работает горит включается! Ачто делать то если сам в электрике дуб дубом ?!!!!
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 11-05-13 18:12
Сиверков Александр Николаевич писал:
> Толщина сечения провода зависит от ёмкости аккумулятора.
Серьёзно? Почему то думалось что роль играет мощность нагрузки.... Для лампочки подсветки прибора- одно,для фары/прожектора- другое...
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата: 11-05-13 18:14
Шедевр!
Дата: 11-05-13 19:06
kness писал:
> В принципе у тебя всё с запасом. Только где ВК массы?
Если вопрос мне, то он стоит в сразу после клеммы АКБ. Правда есть минус такой установки ключа массы - при его отказе на заведенном движке чревато сгоранием всего того что было включено, т.к. батарея является "регулятором напряжения".
Автор: Сиверков Александр Николаевич (159.93.131.---)
Дата: 12-05-13 01:19
Ток нагрузки зависит от мощности одновременно включённых нагрузок и мощности акб.Можно сжечь проводку или посадить акб.
Сечение жилы приблизительно определяется ее диаметром
(S = 0,785d2), где d — диаметр жилы
Диаметр медного проводника
0.80мм- I max.11 A-120 вт
0.98мм- I max.15 A-180 вт
1.6мм- I max.23 A-276 вт
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 12-05-13 08:43
А формулу соотношения можно?
Автор: Гость (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 12-05-13 09:11
Также существует падение напряжения - на 10м (или 2х5м) 0.8мм при 11а падает около 2.4в.
И это влияет на кпд - при 12в 11а теряется 18.5% кпд, т.е электродвигатель/генератор/лампа имеющий 90%кпд будет иметь 73%, а 50% - 40%.
Автор: Сыр (---.spbmts.ru)
Дата: 12-05-13 12:09
Я всю дорогу на коробки кидаю 6 квадрат, а на потребители через тепловухи уже раскидываю по 1,5 квадрата.
