| Московское время 12:07:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:07:13 |
Автор: Lenar66 (109.73.194.---)
Дата: 11-05-13 06:46
Подскажите пожалуйста, к чему запитать лебедку (Trac 45): к панели выключателей или непосредственно к аккумулятору??? Судя по сечению проводки напрашивается к аккумулятору. Спасибо.
Автор: Гость (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 11-05-13 06:58
Lenar66 писал:
К АКБ через реле gruner 750h или реле КМ-200-ДВ. - Яндекс в помощь.
Ток большой на лебедке, а встроенное реле хилое - у многих залипает, если нет возможности быстро дотянуться и отключить массу - рвет или лебедку или крепления, ну и другие неприятные моменты обеспечены - встреча с деревом например.
Дата: 11-05-13 09:26
Сразу за клеммой подключения "плюс" идет термореле. Отрубает сеть на случай перегрева. По моему оно и справляется с перегрузом. Или нет??
Автор: Тихон (178.205.7.---)
Дата: 11-05-13 11:25
всё правельно,оно и есть,лично я подключал на клемы,а кнопку вывел на понель.
Дата: 11-05-13 11:41
Тихон писал:
> вывел на понель.
Я тоже вывел кнопки на панель, хотя и дистанционный пульт покупал. У Вас какой вес якоря? Кажется 7,5 кг не самосбрасывается.
Дата: 11-05-13 14:11
у меня якорь хола вроде 10кг,сбрасываетса сам,и грибок прикупил 5.4 для заливных рыбалок.
Дата: 11-05-13 15:15
Lenar66 писал:
10-15кг якорь - должно сработать.
Я было подумал вы на джип лебедку ставите - там ток такой что все штатное залипает (сваривается) - через некоторое время использования.
