 Московское время 05:44:08
 Владивостокское время 12:44:08
 Из чего можно сделать.....
Автор: Rus-Fisher (---.149.9.225.misp.ru)
Дата:   10-05-13 08:48
Доброго времени суток.
При переборке редуктора Ветерка был утрачен фиксатор крыльчатки помпы на верт. вале. Из чего можно его изготовить?
С уважением Rus-Fisher.
 Re: Из чего можно сделать.....
Автор: Иван (SC)
Дата:   10-05-13 09:10
Может таки не фиксатор, а шпонка?
Из хвостовика сверла подходящего диаметра.
Автор: Игорь_Берики (94.50.165.---)
Дата:   10-05-13 11:09
Я на Вихрь ставил игольчатый ролик от подшипника игольчатого из редуктора.
Автор: relax69 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   10-05-13 12:28
я на вихре за волгой остался без шпонки, благо был гвоздь и пасатижи-кусачки, 2 сезона так хожу.....
Дата:   10-05-13 12:47
И из гвоздя тоже делал, только из ролика практичней получается.
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   10-05-13 14:54
От Ветерка иголка шатунного нижнего подшипника.Только подогнать по высоте надо.
