 Московское время 19:53:32
 Владивостокское время 02:53:32
 Опять про регулятор на вихре
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.234.---)
Дата:   09-05-13 07:42
А если поставить регулятор от китаетырчика? Например вот такой Ссылка. . Если да, то как подключить? Ну очень для меня не бюджетно у Ивана довесок покупать(((.
 Re: Опять про регулятор на вихре
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.7.---)
Дата:   09-05-13 08:26
Доброго времени суток. На нептуне с кулачковым зажиганием регулятор от скутера работает. На сузе 30- сгорел через 20 минут. Я на вихря с МБ-22 спаял шунтирующий регулятор по схеме -альтернативной/аналогичной регулятору Ивана и давно тут известной. 3 года полет нормальный :-). Сдается мне, что осветительная катушка на МБ-22 выдает по больше напруги, чем катушки на кулачковом зажигании. Себестоимость рублей 150. Если делать "не по феншую" (без корпуса с радиатором), то детальки вполне себе располагаются на/за блоке ВБГ3
Дата:   09-05-13 08:41
Ссыль на схему можно?
Дата:   09-05-13 08:49
В РР от китаедырчика выпрямительный диод всего на 3А, хотя генераторы тоже 60 и более Вт.Т.е. я использую китайский РР в качестве только регулятора вместе с любым диодным мостом на 10А, при этом один вывод из 4-х на китаеРР не используется.К штатному ВБГ тоже пойдёт.Желательно на выходе повесить электролит 6800 мкФ х 50В.Тогда вообще всё мегаахуитительно)))
З.Ы.Мощность генераторных катушек МВ/МН-1 - 40Вт, МБ-22/23 - 60.
Дата:   09-05-13 09:12
Стас, мосты у меня стоят на каждой катушке. Можно подробнее как подключал? На какие концы +и-.
Дата:   09-05-13 10:09
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Дата:   09-05-13 11:39
Тогда надо 2 шт. параллельно каждому мосту, т.к. все эти регуляторы переменный ток давят, а не постоянный.Фото распиновки в мыло тебе сбросил.
Автор: Владимир 53 (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   09-05-13 17:23
У меня МБ2 вроде, будет ли заряжаться АКБ с этими примочками.....то же хочу :)
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.206.---)
Дата:   11-05-13 05:45
Тогда уж не два а четыре)))). У мну четыре моста. Опять из бюджета выскакиваю)))
