 Московское время 21:27:58
 Владивостокское время 04:27:58
 Лишняя деталь?
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   07-05-13 20:19
Доброго всем времени суток! Подскажите дилетанту,сегодня разбирал консоль и обратил внимание,что с редуктора помимо рулевого троса,выходит тонкая трубочка мм 8-10 в ней ничего нет,но при повороте руля она смещается. Рассмотреть сам редуктор возможности не было,не хотел демонтировать ,тем более руль в роде нормально крутится.Но на ощупь добротно так приделана к редуктору. Что это может быть ? До этого редуктор в руках не держал,вот и не знаю....
 Re: Лишняя деталь?
Автор: STORM (5.142.230.---)
Дата:   07-05-13 20:23
При повороте штурвала туда уходит конец рулевого троса..... Трубка служит для защиты его от загрязнения.....
 Re: Лишняя деталь?
Дата:   07-05-13 20:28
Спасибо ,буду знать ,а я её чуть не оторвал!!!))))))) Значит нужная деталь! А длина её как-то регламентирована? То какая-то длиная.......В очередной раз просветили!!!)))))))
 Re: Лишняя деталь?
Дата:   07-05-13 20:31
Стоит просто повернуть штурвал в одно из крайних положений и посмотреть на сколько выходит рулевой трос из редуктора..... Лишние от пластиковой трубки можно отрезать,если сильно мешает......)
 Re: Лишняя деталь?
Дата:   07-05-13 20:35
Спасибо!!!!!
