| Московское время 00:12:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:12:24 |
Автор: Lenar66 (217.198.9.---)
Дата: 06-05-13 05:42
Всем привет! Решил организовать дренаж в носовом рундуке (лодка пластиковая). Просверлил отверстие. Отсюда и вопрос: где бы раздобыть металлическую хромированную трубочку с небольшой юбочкой ("юбкой" трубка упирается в борт корыта изнутри). Диаметр трубки в переделах 5-8 мм, длиною не более 5 см. В разделах "дренаж" известных мне каталогов (moreman.ru, technomarin.ru, aquahouse.ru) не нашел. Спасибо.
Дата: 06-05-13 05:52
Боба писал:
> класс, вначале сверлим потом ищем)
В таком порядке потому, что нужно было избавляться от воды в рундуке, да и катерок пока не спущен, стоит дома, во дворе, вот и вожусь с ним.
Дата: 06-05-13 06:02
крутоярский0474 писал:
> юбку на трубке можно развальцевать шариком от подшипника
> подходящего диаметра.
Сначало поищу что нибудь фабричного изготовления. Предложений по дренажным стаканам много, а вот по трубкам ни одного.
Автор: Ozi (195.151.213.---)
Дата: 06-05-13 06:04
Возми нержавеющую трубку нужного диаметр, "развальцуй" шариком от подшипника нужного диаметра. Такая трубка у меня есть . Но я в г. Казани.
Дата: 06-05-13 06:05
> и длина трубки какая будет, а то 5-8мм не мало, засоряться не
> будет?
Думаю не будет, это ж дождевая вода. Кроме лебедке в рундуке ничего не хранится. 5-8 мм это предполагаемый диаметр (а не длина).
Дата: 06-05-13 06:06
Kira писал:
> А головка вентиляции бензобака не то, что тебе нужно?
А по моему то что надо!! В руках бы подержать эту штуковину, глянуть на размеры. Спасибо за вариант.
Автор: Волнодав (95.46.85.---)
Дата: 06-05-13 07:37
Обратись к холодильщикам! У них есть труба медная 9мм, они и развальцуют сразу грамотно и красиво!
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 07-05-13 13:53
Волнодав писал:
Ага, эт точно.... 3/8 - 9.52 мм .... У нас(холодильщиков - кондиционерщиков) медная труба почти любая есть( ну у меня сейчас 1 3/8' макс есть) и развальцевать - припаять все что хошь можно....
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 07-05-13 14:20
в метизах трубки медные продают размер от метра до хз. шариком развальцуешь
Автор: Хладагент (---.149.9.220.misp.ru)
Дата: 07-05-13 18:55
Могу предложить медь 3 1/8" нержу 4" гыы. Кондеи это мелко. А на самом деле есть и мелкие так что оброщайтесь если что
