| Московское время 05:58:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:58:42 |
Автор: hanter99 (83.149.37.---)
Дата: 07-05-13 10:34
Что может быть? На холостых почти не гонит воду из контрольного отверстия, а иногда и вообще нет воды... На средних и больших оборотах идет вода, но как то плохо.
Вскрывал помпу... крыльчатка как новая, следов износа нет, прокладки все целые, на корпусе под прокладкой не понятные следы... как будь то оплавилось.
Помогите решить проблему.
Автор: Маздаич (91.215.227.---)
Дата: 07-05-13 10:54
У приятеля на 130-й Хонде в прошлом сезоне была аналогичная проблема.
Честно говоря деталей не помню, но смысл бы в попавшей куда-то соринке. Приехавший спец устранил проблему минут 10 с перекуром...
Автор: Пашунчик (188.234.99.---)
Дата: 07-05-13 11:26
Посмотри заборный экран который идет под квитационной плитой со стороны винта,если сетка поломана то большая вероятность затянуло мусор в охладительную систему,
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 07-05-13 12:43
Аналогичная проблема. Смена крыльчатки не помогла, прочистка проволокой помогает на время (время разное, бывает 5 минут, бывает и несколько дней)....ощущение, что в рубашке что то бултыхается и периодически затыкает контрольку изнутри почти совсем. Заборные решетки целые. Сигнала перегрева нет (проверен, работает).
Автор: Axiom (195.239.106.---)
Дата: 08-05-13 07:40
Была такая же беда. Сняли редуктор, оказалось, что т.к. мотор изначально был под ногу XL, когда его переделывали под L, трубку укорачивали. И прое...ли уплотнительное кольцо (№ 9 на рисунке).
На рыбалке решили эту проблему с помощью изоленты, а за зиму заказал кольцо и поставил.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата: 08-05-13 07:45
SAA писал:
> Контрольку чистил? Бывает попадает какая нибудь хрень...
У меня так раз пять было. Теперь вожу с собой всегда кусочек проволоки.
Автор: Yurich (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 08-05-13 08:09
Если всё вышеперечисленное не поможет решить проблему - проверь термостат.
