| Московское время 23:33:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:33:23 |
Автор: servikhrov (95.84.40.---)
Дата: 02-05-13 16:34
Добрый вечер, дорогие друзья! подскажите владельцы Оби 3 с сузукой 30 2-х Т --- какую скорость развивает с штатным 13 винтом? сколько раскручивает по тахометру? А то у друга только 3 тысячи крутит и больше не едет, едет по ЖПС 30 с чем-то КМ! Мотор новый, ставил сам, поставил всё как полагается с его слов, трос вроде тоже до упора открывает дросель! может кто сталкивался, а если по вашему мнению что то не так, то подскажите куда обратить внимание! Повторяю мотор выставлен правильно! подвох в другом! а в чем не знаю! Кстати когда он начал обкатывать,забыл воздух открыть в баке часа два так катался, могло бы это как-то повлиять!???
Автор: Гарик К. (85.26.184.---)
Дата: 03-05-13 20:15
Владимир1111 писал:
> у меня водного 40 -едет с Я-30.
Чёто маловато. У меня под Хондой 20 в одного 40-41км., вдвоем 37-38км.
Автор: igoral (109.169.130.---)
Дата: 07-05-13 07:04
Один в один ситуация с сузой 30 на прогрессе 4 у товарища. Скорость упирается в 30 км/ч. Движок на слух не раскручивается. Может винт все таки 11 нужен?
Автор: servikhrov (---.opera-mini.net)
Дата: 08-05-13 05:50
прикол года! Свечки после обкатки почистили и масло налили меньше в бак т.е. не на обкаточном режиме а на обычном! и поехал родненький!3500!- 3600!по джпс 40км!вот чудеса:-)
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 08-05-13 06:25
Прикол в том, что неправильно подключен тахометр. А по скорости все нормально у вас. У меня П2 под Я30, винт 13, обороты 5200, скорость 40.
Так что исправьте подключение таха, получите те же обороты.
Автор: Николаевич 59 (31.181.100.---)
Дата: 09-05-13 11:53
Обь3,яма-30,штатный винт,загрузка 300кг,скорость 41км.ч.Это максимум, что я смог выжать в идеальных условиях, весь комплект новый.(Кроме лодки)
Дата: 09-05-13 18:31
все решилось...скорость по джпс 41и9.был неправильно подключен тахометр!всем спасибо за совет! Тема закрыта!:-)
