 Московское время 18:36:41
 Владивостокское время 01:36:41
 Установить Тохатсу
Автор: Дмитрий_Ч (---.szr.net.ru)
Дата:   13-10-04 19:08
Мужики, срочно нужна информация по Тохатсу М50Т2 3Е3.
Товарищ звонил из-за Волги, просил помочь повесить на лодку и запустить.
До этого импортные моторы не вешал ни разу. Интересует какой инструмент надо брать, какой крепеж. Что идет в комплекте. И все ТТХ на мотор. Лодка предположительно,казанка 5м4. Какие могут быть косяки и проблемы, чтобы подготовиться заранее. Рулевое вроде тоже есть в комплекте.
Благодарен за любые ЦУ.
 Re: Установить Тохатсу
Дата:   13-10-04 19:43
Марку скорее всего назвали неправильно, самое главное где
можно посмотреть практические вопросы по установке?
Автор: дядя Вася (---.zelcom.ru)
Дата:   14-10-04 03:55
Привозите к нам - установим.
 Там наверно ключевое слово (+)
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата:   14-10-04 04:26
Товарищ звонил _ !_из-за Волги_!_, просил помочь повесить на лодку и запустить
Дата:   14-10-04 15:33
Ах всетаки какие мы!!!
Лодка в деревне на другой стороне. Вечером, после работы"прокатиться" когда ветер 15м.сек, снежные мухи летают и темнеет в19.30, за 20км чтобы
посмотретьна месте, кайф небольшой.
Речь идет не о том, чтобы срубить бабла, товарищам так не делают. Может
он будет льды колоть, его проблемы. У меня тоже бы руки чесались попробовать. А товарищ даже не понимает какая у мотора нога.
Автор: Рыба (---.wall.soneralink.com)
Дата:   14-10-04 19:42
Дмитрий, модель назвали действительно не правильно, если это мотор Тохатсу, то модель M 50 D2 EPTOS ( короткая нога + эл.старт + тример), есть варианты без тримера M 50 D2 EPOS, но на Казанку обычно ставят с тримером, что бы не бегать по лодке, когда нужно мотор поднять.
ничего сложного в установке нет, если хоть раз устанавливали какой-нибудь мотор, хотя если обратитесь к профи "дядя Вася", вам сделают всё по науке и довольны точно останитесь!
в к-те есть всё кроме тросов газа, их нужно покупать по длинне лодки, любой продавец знает какая длинна троса на Каз. ( если не ошибаюсь то 13" или 14")а так же если у вас нет рулевой машинки и троса, это то же нужно!
Автор: BOris (---.dul.tomsknet.ru)
Дата:   15-10-04 09:55
Троса газ-реверс на 13". Трос рулевой на 15". Транец надо усиливать. Ничего сложного нет. Крепеж тросов интуитивно понятен.
Алгоритм
-повесил мотор,
-померял троса,
- закрепил руль,
-проложил трос рулевой,
-закрепил ручку газа,
-проложил троса газа,
-подсоединил к мотору электрожгут от ручки газа (должен быть в комплекте), рулевой трос, 2 троса газ-реверс.
Завел на воде, длиннннну тросов отрегулировал.
