| Московское время 16:25:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:25:21 |
Автор: sl@vok (---.samaralan.ru)
Дата: 01-04-13 14:13
Решил сменить комплект с К5м2 + Я55BED на К2+Я60CETL, товарищ продает, вчера осмотрел лодка в отличном состоянии, движок наработал 160 часов. На к2 висела суза 70, он купил гризли 520 с я 60 и поменял движки на лодках, в итоге мне достанется Я60 с двумя винтами 12 шаг и 13. Для Гризли 520 они может и норм сочетались т.к. корпус в 2 раза тяжелей, а для К2 думаю 14 или 15 шаг брать в качестве универсального. за скоростями не гонюсь.
Дата: 01-04-13 15:04
Не совсем верно Анатолий, передаточное число у Y60CETL 1,85... 2,33 это у 2т 60FETOL.
Автор: ГОГАru3 (178.204.5.---)
Дата: 01-04-13 15:09
Anatoliipif писал:
> Здраствуйте.15" будет "грузовой" для скорости
> нужен17".Редукция2,33.Удачи.Анатолий.
Анатоль ...у тя неверная инфа ...у 60ки редукция 1.85 ...эт ты с 70кой попутал ...я щас как раз мот 60ку выбираю и все редукции ужу изучил)))...а с винтом ...попробовать сначала на этих надо...мож кто с точно таким комплектом подскажет...
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-04-13 15:17
Спасибо за информацию!Сначала стояла Yamaha55BETS-12"-грузовой 13" подрезал на 15мм по диаметру-скоростной.на Казанке 2М.Удачи.Анатолий.
Дата: 06-05-13 11:29
Скинул лодку перед майскими, попробовал пока что только с ямаховским винтом 14 шага, выносной переделан, сделан рецесс, на транце клин 50мм. 3 человека, 90 литров бенза, шмурдяк ДЖИГитов, ну и поесть - попить, максимум раскрутил до 5500 трим отжат, днище свежепокрашено, скорость 55, с поджатым тримом выше 4900 не раскручивает. На крейсерских 4800 по течению стабильно идет 49 км ч. На движке стоит гидрокрыло, досталось с двигателем, думаю оно может тормозить. Скорее 13й шаг будет универсальный для этого комплекта.
Впечатления от лодки в сравнении с к5м2 оч положительные. Эта прям корабль а та щепка. Лодка обклеена изнутри дно - противошумкой Stр. Места больше(втроем джиговали без проблем), ход ровней, тише, волн пока особых не встречал. Как то так. Сейчас это трехдневное рабочее недоразумение закончится и на 4 суток снова на воду, буду с другими винтами и грузами экспериметы ставить.
Автор: sennoi (85.112.35.---)
Дата: 06-05-13 13:01
Слав, поздравляю! Отличный комплект! Закинь хоть фоток! ))
Много лет ходил на К2М с 2х30, здесь все интереснее!
Думаю, родной винт оптимал, как и положено. Считаю при этой нагрузке показатели отличные, тем более с крылом!
Дата: 06-05-13 13:14
Олег приветствую! Фоток не делал пока. Скину попозже. 3 мая в Завертяево с утра ты был? Я в начале канавы заякорился, рядом со мной еще может видел какой то катер с большим двухтактником дымо-масляную завесу образовал. Я там до 8 был потом ушел повыше.
Дата: 06-05-13 16:31
Да, я был )). Потом ушел выше, на поиски. НикМ не к тебе подходил?
Увидешь подходи, а то я твой пароход не успел запомнить...
