 Московское время 23:16:18
 Владивостокское время 06:16:18
 Johnson 8 sailmaster ХЭЛПИРУЙТЕ!!!!
Автор: TEMIK TVER (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-05-13 19:51
Уважаемые господа водномоторники! Прошу помочь разобраться:
1. Имеется мотор.
2. Не развивает обороты после пол газа.До середины газа работает комар носа не подточит. Более половины- начинает дрожать( НЕ ТРОИТЬ!!) и не набрать обороты. Точнее- чуть прибавляет и все. На дальнейшее прибавление газа отвечает только утробным рыком и еще большей вибрацией. обороты на взгляд не возрастают... На холостом тоже не развивает оборотов..... Но при отключении бенза если румпель
на полную,перед тем, как заглохнуть,работа мотора выравнивается и обороты становятя ЧУТЬ(!) поболее.(на нейтрали. на ходу микроподхвата незаметно.) такое ощущение, что переливает. Но уменьшение уровня в попл. камере абсолютно ничего не дал... Мотор достался знакомому хз откуда.На взгляд, набирает оборотов ок. 3000 а дальше глючит. Испробовал все возможное, но сделать ничего не могу. Прошу- ПОМОГИТЕ разобраться!! И последнее- не все ли дело
в надписи на колпаке СЭЙЛМАСТЕР( моторчик для яхт и малых водоизм. катерков как сказали- груз. редуктор, винт малого шага и большого диам. - что и стоит.)- Не могли ли Янки его задушить допустим зажиганием,или чем -либудь иным? помогите, целый день дрюкался, аж руки опустились.....п.с. ограничителей какмпоняли, нет.
 Re: Johnson 8 sailmaster ХЭЛПИРУЙТЕ!!!!
Дата:   06-05-13 03:57
Год выпуска?Ограничитель в зажигании может быть.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   06-05-13 08:44
TEMIK TVER писал:
Внимательно осмотреть тракт подачи топлива.
Возможен подсос воздуха, неисправен бензонасос (прокладка)
Подать топливо из отдельной емкости по другому шлангу самотеком в карб, минуя бензонасос. Внимательно посмотреть не будет ли перелива. Если есть, то внимательно осмотреть запорную иглу карба - возможен засор или игла повреждена.
Если перелива нет. Заводим, держа емкость с бензом выше карба - топливо идет самотеком.
Если не помогло прочищаем карб. Бывает маленькая сапелюха вредит.
Автор: TEMIK TVER (78.25.120.---)
Дата:   06-05-13 12:16
На маховике написано 1998 год.
Дата:   06-05-13 12:25
Бензонасос исправен. Диафрагма в нем целая.Карб прочищал и промывал с медицинской стерильностью. Лепестковые клапана на отлично. Но почему-то работает четко только до пол газа.
Дата:   06-05-13 16:03
Неужели никто ничего не подскажет? В нете ничего не могу нарыть про него.....Может, фото будет в помощь?
Автор: Lehodeev (31.131.216.---)
Дата:   06-05-13 16:06
Очень похожее поведение на Sea King 8 (Крайслер 1964г). До средних оборотов песня, а дальше адская вибрация и затык. На игле карба выработка. Слегка притёр пару Игла-жиклёр, уменьшил уровень в поплавковой камере до минимума, и мотор стал прекрасно выходить на максимальные обороты( в бочке). На воде ещё не испытывал.
Дата:   06-05-13 16:12
Спасибо. Но у меня игла держит отлично..... Правда, жиклер адского диаметра. На нем надпись 50. На взгляд, отверстие ок. миллиметра!!!! По крайне мере, на восьмерке (вазе-тазе) солексе прилично меньше...
Дата:   06-05-13 16:18
TEMIK TVER писал:
А может насосик продавливает иглу.
Без насоса самотеком из другой емкости пробовали запускать ? -
исключаем насос, возможный подсос воздуха, засор на заборе.
Дата:   06-05-13 16:20
Нет,не пробовал. Завтра попробую,спасибо за совет!
Автор: Dr.Dizel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-05-13 19:01
А он на чем у Вас стоит? Яхтсмены бы с руками оторвали, редкая машинка.
Дата:   10-05-13 10:07
TEMIK TVER писал:
Ну, и чем же дело закончилось ?
Интересно.
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   10-05-13 16:37
Неужели никто ничего не подскажет? --- Шомпол ему в выхлоп(тот который над винтом), а потом с фонариком обследовать.
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-05-13 15:23
Серый Волк писал:
Кстати очень свежая и правильная идея :)))
Очень похоже на забитый нагаром выхлопной коллектор.
