| Московское время 12:56:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:56:47 |
Автор: Рип ван Winkle (---.opera-mini.net)
Дата: 02-05-13 11:03
Комплект новый, первый в жизни. На днях опробован на Волге. По спокойной воде по течению скорость не более 30-и (на полном газу до 34-х) км/ч, против течения 18-ть км/ч (на полном газу до 22-х км/ч). Ветра почти нет. Загрузка: 1 чел 85 кг, топливо 60 кг, прочее барахло 30 кг. Всего без учета веса лодки около 175 кг. При повышении оборотов мотора лодка сначала задирает нос, потом, по мере увеличения скорости, ложится плашмя на воду, потом с боковых частей в районе носа появляются брызги. Дальнейшее увеличение оборотов почти не приводит к увеличению скорости, только брызги из-под носа бьют сильнее. Вопрос: это нормальное поведение лодки, или что-то не то? Предполагал, что под 20-кой лодка будет идти километров 38, ан нет... Может ли маленькая килеватость снижать скорость?
Автор: Otto Frija (31.23.21.---)
Дата: 02-05-13 12:35
Рип ван Winkle писал: "... Предполагал, что под 20-кой лодка будет идти километров 38, ан нет... Может ли маленькая килеватость снижать скорость?"
Думаю, где-то надо искать косяк. Давление в лодке, высота мотора, кривость изготовления и т.д. 30 км/ч под двадцаткой Баджер 370-й идет не пустой а снаряженный, с АКБ 75 А*ч и с 5-ю полноформатными взрослыми на борту.
Дата: 02-05-13 13:00
Кстати о давлении в лодке: оно ниже, чем требует инструкция (ножным насосом не получается накачать до рабочих цифр, электронасоса нету). Щас давление в баллонах около 0,18 бар, по инстр. надо 0,25. Ну не может же из-за этого...
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата: 02-05-13 13:16
Именно из-за давления и может!!!
Я все свои НДНД-шки (в профиле) слегка перекачивал. Иначе ситуация схожая с Вашей. Качайте до 0.3, только вслух никому не признавайтесь, чтоб с гарантии не слететь :)) По крайней мере баллоны точно можно. А вот с дном надо поаккуратней, но 0.28 его не убьет если нормальными руками сделано. На воде остынет и давление сбросит. Ч-з полчасика, проверить и добить. Когда лодку на берег будете надолго вытаскивать, тогда приспустите от греха, дабы не рванула на солнце и в тенечек ее.
Дата: 02-05-13 15:20
Скажите, это нормально, что при накачивании воздух выходит из клапана лодки. Получается, качаешь "наперегонки". Ножным насосом не получается накачать больше 0,15 бар: много сил уходит впустую от такой качки.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 02-05-13 15:25
Клапан лодки не должен себя так вести.
Если передавить его не можешь, то воздух сбрасывается с клапана на насосе. Это хорошо слышно.
Если же передавил, то воздух поступает в баллон соответственно.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 02-05-13 15:35
" Дальнейшее увеличение оборотов почти не приводит к увеличению скорости,"
А сколько оборотов, есть тахометр?
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата: 02-05-13 20:10
Я не знаю что пишут сейчас в инструкциях к солару , но раньше дно надо было качать до 0,3 , аварийный клапан срабатывал на 0,35
балоный 0,25 , но они тут не особо влияют
стандартной лягушкой вы днище до нужного давления добить не сможете , а это значит что лодка ехать не будет толком
купите как минимум насос браво-9 с камерой высокого давления
я качаю свой Солар таким , днище накачиваю до 0,4 , на воде падает до 0,35 , аварийный клапан заглушен
Автор: Владимир А. (---.243.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 03-05-13 00:19
Рип ван Winkle,
просто интересно, а из каких соображений брал именно солар 380 джет? почему не простой с380, он вроде под винт заточен? зачем переплачивал?
Автор: Дeниc (---.avk-com.ru)
Дата: 06-05-13 13:16
Ненормально.
Клапан нужно поставить в в положение "качать", а сейчас он стоит в подложении "сдувать".
Автор: SOLAR-future (213.87.120.---)
Дата: 06-05-13 14:41
> Спасибо! Сделал, как вы сказали (переставил на 3-ю дырку) -
> пошла 27 против течения!!
Это мало все-равно. Скорость должна быть больше. Брызги есть какие-нибудь лишние ?
