Автор: Александр 28 (79.105.244.---)
Дата: 06-05-13 11:28
Из инструкции на ULTRFLEX:
На резервуаре дополнительного (нижнего) поста управления устанавливайте только не вентилируюмую пробку
серебристого цвета (поставляемую с комплектом «OB-2S»). Для главного (верхнего) поста управления используйте
черную дренажную пробку.
Следовательно пробка черного цвета имеет дренаж, у меня так.
На моей пробке выход в районе уплотнительного кольца, внутри пробки по всей видимости имеется дренажный клапан.
Заправлял при +10, температура поднялась и тоже немножко потеет.
Люфт в пределах 1-2 см по окружности рулевого колеса. При шевелении руля в пределах люфта, слышно как щелкают клапана. Прокачивал дважды, через сутки, ждал пока масло отстоится. На воде люфт вроде не напрягает. На тросовом все время приходилось подруливать. На гидравлики рулем так крутить не пришлось.
