| Московское время 20:55:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:55:26 |
Автор: Антон.. (46.52.170.---)
Дата: 06-05-13 07:01
Дело такое: На холостом ходу заводится только на больших оборотах, потом сбрасываю газ до среднего и мотор глохнет. Но! Если начинаю подкачивать грушей, то удается сбросить на самый малый газ, потом бросаю грушу - мотор глохнет. Поставил новый карбюратор, новый бензонасос, заменил поршневые кольца - компрессия хорошая. И заменил золотниковые шайбы. В чем может быть причина?
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 06-05-13 07:07
Оба цилиндра работают? Нормальный Нептун работает почти как иномарка на холостом, при включении скорости не глохнет, даже на контактном зажигании.
Дата: 06-05-13 07:11
Работают оба цилиндра, были проблемы с искрой, но я это вылечил. Он хорошо стабильно работал на хх, а потом сразу раз и всё!
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 06-05-13 07:12
Не работает бензонасос. А так как он работает от разрежения в картере, то неплохо бы посмотреть сальники коленвала.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата: 06-05-13 08:22
посмотрит- Бензонасос К картеру плотно пристает?
Там м.б. перекос при монтаже и из-за прокладки кажется что плотно, а на самом деле сосет воздух.
Проблем(глубинных) быть не должно.
И нет ли такого что при сбрасывании газа вроде отрубается один цилиндр?
Посмотри провода от высоковольтных катушек на предмет подломленности.
И , сорри, нет ли палочки в трубке на которую одевается штуцер(не засорена ли )?
Шланг между бензонасосом и карбёром посмотри на предмет терщин.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 06-05-13 09:11
Бензонасос не при делах. Мотор на больших бы не работал. Раз уже всё заменено, надо искать, что не заменено.:-)
Если не знать, что всё заменено, то описание подходит под банальный засор жиклёра ХХ.
Дата: 06-05-13 09:21
Так не понятно про большие - я так думаю он заводит на больших и сразу сбрасывает.Не известно сколько работает на больших.
Дата: 09-05-13 14:30
На больших ходить можно - стабильно работает без сбоев! Это не сальники коленвала! Бензонасос К картеру плотно пристает - это точно проверено, все провода от ТЛМ (и они тоже) заменены, конденсаторы тоже, палочек точно нигде нет. Не знаю уже что заменять?
P.S При сбрасывании газа может и отрубается цилиндр, но я этого не могу расслышать - мотор сразу глохнет!
Дата: 09-05-13 17:16
"Проверте бензопровод . Где-то есть подсос воздуха."
Проверить конечно всегда полезно. Но подсос воздуха даёт обратную картину: на малых всё работает хорошо, на больших глохнет.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 10-05-13 04:44
а если топливо самотёком в карб(в штуцер)из какого нибудь бачка серху,
у меня Н23 смешнее принес, повесил, подключил, подкачал,подсос,газ на"запуск","стоп" зажал,1рывок,"стоп" отпустил,ещё пару рывков ура завелся,(бывает заслонка прикрыта ниже средних, а он орет пока хоть чуток не прогреется,прогреется на малые сам переходит,
А если приехал,поднял,потом опустишь,зае"ся дергать и свечи чистить,если не поднимать с пол рывка заводиться
Антон..мне кажется надо перетрясти топливную систему,у меня москва была с подсосом воздуха она выше средних вообще обороты не набирала(чтоб добавить пальцем диффузор прикрывали)
для начала я бы прозрачные шланги поставил
Автор: asn (---.95-54-234-78.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 10-05-13 07:50
Смотреть сальники к/вала, нижние, это болезнь всех Н-23.
