 Московское время 22:45:56
 Владивостокское время 05:45:56
 Как нанести номера на АМГ,?
Автор: garrys (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-05-13 18:26
Добрый всем вечер! Подскажите пожалуйста, как изготовить трафарет, приклеить его к корпусу и грамотно нанести номера краской на лодку из АМГ. До этого приклеивал из пленки "оракл", но держаться они херово из за того, что предыдущий хозяин зачем то окрасил лодку "шершавой" краской. Буду очень благодарен за идеи!
 Re: Как нанести номера на АМГ,?
Автор: buss (---.178-70-173-127.avangarddsl.ru)
Дата:   05-05-13 18:37
как раньше, карандашом разметить и кисточкой заполнить
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-05-13 18:39
практически в любой типографии где есть плоттер....
Дата:   05-05-13 18:40
если совсем все плохо, и ну уж очень лень искать и платить за это деньги, пиши ,сделаю....
Автор: кусто-фф (176.15.249.---)
Дата:   05-05-13 18:56
Клею на борт малярный скотч ,буквы ицифры наклеиваю на скотч ,вырезаю обойным ножом до борта и закатываю валиком (можно из балона дунуть) и в перёд!!
Дата:   05-05-13 19:13
В том то и дело, что к борту никакая плёнка не клеится плотно. . Думаю может на какой клей трафарет наклеить,
Идея с малярным скотчем понравилась. Попробую. Спасибо за совет! ,
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-05-13 19:28
трафарет крепишь на борт и губкой(поролон тот же) промакиваешь за два раза, чтобы потеков небыло.
Дата:   05-05-13 19:42
А если водостойкой шкуркой шлифануть хотябы там где будет номер нанесён? Всё поровней будет ,а по верх наклееных букв (если не рисовать) лак какой нибудь нанести ну например полиуретановый.
Автор:  Clag Сергей (93.157.239.---)
Дата:   05-05-13 20:03
Заказывал в полиграфической конторе-пленка самоклека прозрачная, знаки синие. Сначала обезжирил спиртом, чуть погрел феном и приклеил- 5 сезонов, захочешь, хер оторвешь ..)
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   06-05-13 11:15
Тебе действительно рассказать в подробностях что такое трафарет и как рисовались номера до момента появления доступного оракала???
Автор: Garry's (---.149.9.204.misp.ru)
Дата:   06-05-13 12:54
Оракл на моем судне за 2 года жидко обкакался.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   06-05-13 15:07
Заказать вырезать из АМГ лазером. Найти вменяемого сварщика, приварить буквы из АМГ к борту, потом вырезанные и приваренные буквы покрасить валиком :-)))
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   06-05-13 15:16
И получатся самые бюджетные номера :)
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-05-13 15:29
Кристаллами от Сваровски -гламурненько так получится.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-05-13 17:05
Энди Крым писал:
Только кисточкой! Валиком - пошлый гламур!
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   06-05-13 17:23
Ага, а после кисточки задуть алмазной крошкой, потому как Сваровски пошлый гламур.
Дата:   06-05-13 17:46
Энди Крым писал:
Получится "Варяг" в натуре.
Спасибо всем за советы и участие в решении сей "проблемы".
Дома нашёл номер из "оракла" сделанный по ошибке не тем цветом -буду из него мастырить трафарет, На праздниках покрашу и скину фото своей посудины.
Всех с днём ПОБЕДЫ!!!
