| Московское время 20:35:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:35:29 |
Автор: Yurei (---.pro-network.ru)
Дата: 05-05-13 13:58
Лодка из Сосновки (Oдисеей 530).
На швартокве все ок.
При движении на глиссере в труме скапливается совсем немного воды. Около 0,5 литра за день хода. Немного, но все равно неприятно.
Сходу не могу понять откуда берется вода. Может кто-то сталкивался с подобным?
Или есть методы как искать. Сейчас лодка на суше, удобнее было бы найти течь до спуска на воду.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 05-05-13 14:02
Налей водички в лодку и покантуй, откуда потечет, туда и затекает! ИМХА!))))) Но только лодка снаружи д.б. сухая.
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата: 05-05-13 14:08
А в любую погоду набирается? Идея с тем что бы в трюм налить воды а потом вытащить катер на прицепе мне кажется здравой, если есть не герметичность днища то покажет. Может просто когда дождь идет через всякие не герметичные соединения типа леер-корпус проходит вода? Мне как обладателю сосновского катера такая проблема знакома)))
Автор: 19konst (31.47.174.---)
Дата: 05-05-13 14:11
Yurei писал:
> неприятно.
Это может быть просто конденсат, у меня на стоянке тоже воды не видно на ходу нос поднимается и водичка потихоньку в корму перетекает включаешь помпу и пара литров за борт, я не парюсь за эти крохи.
Дата: 05-05-13 14:14
Особых зависимостей с погодой не замечал.. но конденсат может быть и ответ.. Тогда встречный вопрос к владельцам аналогичных лодок, у Вас такое наблюдается?
Налить воды и кантовать .. сама лодка весит 700-900 кг, как ее наклонять без крана незнаю((
Дата: 05-05-13 14:28
Yurei писал:
Прицеп то есть? Если нет можем встретиться на воде и моим прицепом вытащить твой Одиссей, пока мой катер на воде и посмотрим течь. Хотя очень сомневаюсь я что это течь. У меня этот конденсат бывает в дождливую погоду, помпу включил пару раз, а потом сухо
Дата: 05-05-13 16:19
Да, сейчас стоит на прицепе. Спасибо)
Про конденсат вероятность маленькая. т.к. если стоит без движения, то ничего не скапливается.
Сейчас пролазил весь трюм нашел возможное неплотное соединения нижней и верхней части корпуса, буду замазывать.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 05-05-13 16:42
Знакомый Гризли купил. Так он тоже всю лодку излазил- никак не мог течь найти. Потом вскрыл привальник резиновый. Оказалось , что под ним негерметично соединили верх и низ. Прямо в привальник насовал герметика от души и тогда всё прошло. Привальник на место садил киянкой. Знаю подробности, потому, что сам во всей свистопляске принимал участие.
Дата: 05-05-13 16:44
Yurei писал:
Вот как раз это и подтверждает, что на 95 % конденсат и является причиной появления водички, т.к. на ходу под сланями появляется сквознячек теплого влажного воздуха и влага успешно оседает на холодном днище. Главное условие для образования конденсата - перепад температур.
