 Московское время 04:51:57
 Владивостокское время 11:51:57
 Как промыть систему охлаждения на Мерке 50 ELPTO?
Автор: Спиннингист34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-05-13 16:31
Или может продуть как то?
Погонял сегодня по плавням в разливах, походу листвы набрал полный мотор, на холостых не идет вода почти, и контроллер срабатывает...
 Re: Как промыть систему охлаждения на Мерке 50 ELPTO?
Автор: STORM (5.142.230.---)
Дата:   02-05-13 16:34
Сомневаюсь что листва способна проникнуть внутрь.....
Ну а так процедура промывки мотора прописана в мануале...... Ничего архисложного там нет.... Нужен переходник от водяного шланга к системе охлаждения....
Дата:   02-05-13 16:38
///Сомневаюсь что листва способна проникнуть внутрь.....///
Да какой только гадости не плавает.... и трава, прошлогодняя, и листва, много мелкого сора, поднятого с земли....
///Ну а так процедура промывки мотора прописана в мануале...... Ничего архисложного там нет.... Нужен переходник от водяного шланга к системе охлаждения....////
Мануал утерян. Можно в двух словах рассказать как и что?
Был бы благодарен.
Дата:   02-05-13 16:42
Как то так.....
Дата:   02-05-13 16:46
Продолжение....
Дата:   02-05-13 17:03
Завтра попробую снять термостат (лодка на воде и вытаскивать такая лень...), гляну что там и как, если забит, прочищу, если не поможет, воспользуюсь методом из мануала.
Автор: Спиннингист34 (ДОМАШНИЙПК)
Дата:   05-05-13 13:25
А вот такой вопрос:
Снимали редуктор зимой, с целью реставрации пера, так вот, возможно ли что при сборке обратно, что нибудь не так прикрутили? Может из-за этого плохо ссать?
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-13 15:36
Я проще делал - снимал контрольку, и в шланг просто дул ртом (очень сильно надо), систему пробивало донизу, ил вылетал. Но про листву - не уверен, да и пролезть она в систему шансов не имеет.
